查看: 2986|回复: 4
[求助] NX12已经成功安装,但导入NX11的加工数据文件时出现错误,求大佬指点~
发表于 2017-10-31 09:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,NX11正常使用,但从未做过加工数据文件的导入.不知是还是少做了步骤,还是缺少了其他文件,求大佬指点,不然重新设置刀具转速进给实在是个烦人的事!感激不尽!
发表于 2017-10-31 11:32:33 | 显示全部楼层
有可能是版本不通用
发表于 2017-10-31 12:02:23 | 显示全部楼层
直接把11.0的library文件全部拷到12.0的下面就可以了 {:tongue:}
 楼主| 发表于 2017-10-31 12:21:56 | 显示全部楼层
已经找到那个转速进给文件,就是\NX 12.0\MACH\resource\library\feeds_speeds\ascii\tool_machining_data.dat 直接复制过去就OK~
发表于 2017-11-1 08:28:45 | 显示全部楼层
米修* 发表于 2017-10-31 12:21
已经找到那个转速进给文件,就是\NX 12.0\MACH\resource\library\feeds_speeds\ascii\tool_machining_data ...
没用   只有把11.0的library文件全部拷到12.0的下面就可以了
GMT+8, 2025-4-19 21:05
