查看: 25608|回复: 16
[经典资料] NX12.0和低级版本共存的办法,百分百有效
发表于 2017-10-31 09:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新版本NX12.0很多兄弟都已经安装了,但是安装了以后遇到新的问题了,低版本不能打开--
      本人经过仔细分析找到问题所在,就是我们的那个许可证服务不一样以前的都是28000@计算机名字现在的是27800@计算机名字。所以我就把那个给改动一下就完美解决。
      NX12.0安装好了以后,运行NX12.0,NX11.0,NX10.0,正常情况下应该没问题,本人亲测试11.0能正常打开
      第一步;
       首先到PLMLicenseServer目录,运行lmtools.exe(目录下面找不到的兄弟,直接在开始菜单下面许可证服务里面进去是一样的)。在Start\Stop\Reread页中停止SSQ FLEXLM Service许可服务,然后切换到Services/License File页,选择你以前的许可证文件(就是那个需要你修改里面的计算机名称的那个文件,一般都是.LIC格式的一个文档文件),然后保存修改。再回到Start/Stop/Reread页中Start该服务;
      第二步;
     修改环境变量SPLM_LICENSE_SERVER=27800@计算机名称,将27800改为28000,保存确定退出。到了此处理论上是低版本现在都能运行了。
     但是此办法也有缺点那就是最新的NX12.0不能运行了,希望老叶能够解决这个问题
      当需要再运行NX12.0时,对步骤一,二反向操作。
发表于 2017-10-31 09:55:54 | 显示全部楼层
这样太复杂了,什么多不要动,只要把NX11的许可证里的31全部改成33就可以了,这样其他版本就可以同时运行了。
点评
大大的赞!  发表于 2017-10-31 11:48
 楼主| 发表于 2017-10-31 09:40:36 | 显示全部楼层
第一次发帖,坐个沙发
 楼主| 发表于 2017-10-31 09:42:16 | 显示全部楼层
写完以后自己感觉这个共存有点夸张了,呵呵--非完美共存---
112
发表于 2017-10-31 10:03:11 | 显示全部楼层
jjp7366 发表于 2017-10-31 09:55
这样太复杂了,什么多不要动,只要把NX11的许可证里的31全部改成33就可以了,这样其他版本就可以同时运行了 ...
你是说把31改成33后NX12.0也能用吗
发表于 2017-10-31 10:11:30 | 显示全部楼层
当然可以,变量照样是28000。
 楼主| 发表于 2017-10-31 11:14:45 | 显示全部楼层
jjp7366 发表于 2017-10-31 10:11
当然可以,变量照样是28000。
你说的就是改动这里吗?server_id ugslmd 33.0 permanent  怎么我的改了之后报错,许可证服务器系统不支持次功能版本-25
发表于 2017-10-31 11:18:43 | 显示全部楼层
`渃幕ジ 发表于 2017-10-31 11:14
你说的就是改动这里吗?server_id ugslmd 33.0 permanent  怎么我的改了之后报错,许可证服务器系统不支 ...
把许可证里的31全部替换成33,懂了吧。
 楼主| 发表于 2017-10-31 11:19:46 | 显示全部楼层
哦哦,这样也行。我去试试
发表于 2017-10-31 14:02:15 | 显示全部楼层
没有安装NX11.0怎么办,只有8.0 10.0 12.0 现在只有8.0打不开
GMT+8, 2025-1-31 22:49
