查看: 8635|回复: 24
[求助] 12.0出大事了
发表于 2017-10-30 18:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
按论坛的方法一次安装完成   但是会各种报错。。。你们是否也是这样   求解?
中将
发表于 2017-10-30 20:14:56 | 显示全部楼层
安装Java9.01了吗?
26
发表于 2017-10-30 20:11:49 | 显示全部楼层
没有真的没有
发表于 2017-10-30 20:13:45 | 显示全部楼层
我也装好了,没有这个问题,和之前安装比,还简单 一点
发表于 2017-10-30 20:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-30 20:16:20 | 显示全部楼层
装好了,没有发现这个问题,安装的过程也比之前的简单。。。
下面的安装步骤有效,自己安装,没有问题。
1.卸载NX12以前版本许可
2.解压 _SolidSQUAD_.7z主文件
3,分别解压 _SolidSQUAD_.7z主文件中SSQ_UniversalLicenseServer_Core_20171029170500.zip和SSQ_UniversalLicenseServer_Module_SiemensPLM_20171029170500.zip
4,把SSQ_UniversalLicenseServer_Module_SiemensPLM_20171029170500文件中Vendors复制到SolidSQUAD_License_Servers文件中
5,SolidSQUAD_License_Servers复制到D:\
6,以管理员身份运行D:\SolidSQUAD_License_Servers中的install_or_update.bat
7,打开D:\SolidSQUAD_License_Servers\Licenses中lmgrd_SSQ.lic  把this_host替换成你的 计算机名
8,安装NX12主程序(注意许可文件不能安装)安装 NX 12 主程序时特别要注意修改 27800
9,复制_SolidSQUAD_主文件中NX 12.0文件到D:\Program Files\Siemens
10,配置许可或重启计算机。
OK
发表于 2017-10-30 20:26:14 | 显示全部楼层
我也是这样报错,应该是我10.0修改了模板的问题。新建文件就不会。但是打开10.0打开过的文件就会报错。
47
4万
发表于 2017-10-30 20:29:08 | 显示全部楼层
之前有坛友发过帖子,说这是由于显卡驱动太新造成的,要回退到旧版即可解决问题。
发表于 2017-10-30 20:31:50 | 显示全部楼层
{}我晕,是不是哦。为了12.0。我上午才更新的驱动。
33
发表于 2017-10-30 20:38:33 | 显示全部楼层
还是等老叶吧~~~老叶加油!
GMT+8, 2025-12-17 21:51
