楼主: whinnyjia
[分享] 已有NX11.0或更早版本,再安装NX12.0时注意事项及切换到NX8.5或更早版本的方法!
发表于 2018-8-21 13:30:56 | 显示全部楼层
你好!我WIN7系统12.0可以打开了,8.0打不开了,有什么解决方法吗,谢谢!
4万
 楼主| 发表于 2018-8-21 14:30:55 | 显示全部楼层
具体是什么问题?可否截图上来看下?
发表于 2018-11-24 15:03:56 | 显示全部楼层
28000   27800就是多余的,反正我28000一直就能开11 和8.0
4万
 楼主| 发表于 2018-11-24 18:56:57 | 显示全部楼层
你用28000是因为某个好事者将许可证中的端口号27800全改成了28000,已经不是原版的破解许可了。其中的风险只好你自己承担了!
发表于 2018-12-3 18:44:55 | 显示全部楼层
{:smile:}{:smile:}
发表于 2019-6-16 13:54:13 | 显示全部楼层
請問一下關於第2個步驟是在那裡修改?
2、修改环境变量中的SPLM_LICENSE_SERVER,将28000改为27800(如果有,非安装版必须要手动改)。
"修改环境变量中的SPLM_LICENSE_SERVER"是在哪裡?
4万
 楼主| 发表于 2019-6-16 14:05:34 | 显示全部楼层
zsega 发表于 2019-6-16 13:54
請問一下關於第2個步驟是在那裡修改?
2、修改环境变量中的SPLM_LICENSE_SERVER,将28000改为27800(如果有 ...
右键点击“这台电脑”-属性-高级系统设置-高级-环境变量-系统变量。
发表于 2019-6-16 14:36:42 | 显示全部楼层
小弟nx12版本的破解方法應該是用下列文章的方法,那要nx10跟nx12共存的話該如何做?
http://www.ugsnx.com/thread-183565-1-1.html
NX12安装方法  win7安装成功
1.卸载NX12以前版本许可
2.解压 _SolidSQUAD_.7z主文件
3,分别解压 _SolidSQUAD_.7z主文件中SSQ_UniversalLicenseServer_Core_20171029170500.zip和SSQ_UniversalLicenseServer_Module_SiemensPLM_20171029170500.zip
4,把SSQ_UniversalLicenseServer_Module_SiemensPLM_20171029170500文件中Vendors复制到SolidSQUAD_License_Servers文件中
5,SolidSQUAD_License_Servers复制到D:\
6,以管理员身份运行D:\SolidSQUAD_License_Servers中的install_or_update.bat
7,打开D:\SolidSQUAD_License_Servers\Licenses中lmgrd_SSQ.lic  把this_host替换成你的 计算机名
8,安装NX12主程序(注意许可文件不能安装)安装 NX 12 主程序时特别要注意修改 27800
9,复制_SolidSQUAD_主文件中NX 12.0文件到D:\Program Files\Siemens
10,配置许可或重启计算机。
OK
(出处: UG爱好者)
4万
 楼主| 发表于 2019-6-16 17:13:42 | 显示全部楼层
http://www.ugsnx.co ...
直接安装NX10.0,不用安装许可。即可共存。
发表于 2019-8-11 10:38:29 | 显示全部楼层
这样运行不同版本时,就要改来改去,有没有一劳永逸的方法啊
GMT+8, 2025-3-4 08:44
