本书全面系统地介绍了AutoCAD 2010的使用方法和技巧,包括AutoCAD 2010软件的基础知识、使用绘图命令绘制二维和三维图形、通过编辑图形命令绘制图形、填充图形和标注图形、块和外部参照,以及绘制和编辑三维模型等相关知识,同时还介绍了AutoCAD在室内设计、建筑设计、机械产品设计等行业的案例制作。
第1章 初识AutoCAD 2010
1.1 学习AutoCAD后能做些什么 4
1.2 我能否学好AutoCAD 4
1.2.1 学习AutoCAD需要具备些什么技能 4
1.2.2 学习前需要重视的问题 5
1.2.3 学习中可能遇到的问题及其解决方案 5
1.3 了解AutoCAD的家世背景 6
1.3.1 早期的AutoCAD版本 6
1.3.2 AutoCAD的最新版本——AutoCAD 2010 6
1.4 搜寻AutoCAD 2010的下落 7
1.5 如何安装AutoCAD 2010 8
1.5.1 AutoCAD 2010的系统要求 8
1.5.2 安装AutoCAD 2010的方法 8
1.6 启动与退出AutoCAD 2010 10
1.6.1 启动AutoCAD 2010的3种方法 11
1.6.2 退出AutoCAD 2010的4种方法 11
1.7 熟悉朝夕相对的工作平台 13
1.7.1 菜单浏览器 13
1.7.2 快速访问工具栏 13
1.7.3 标题栏 14
1.7.4 功能区 14
1.7.5 “帮助”按钮 18
1.7.6 命令行窗口 18
1.7.7 状态栏 19
1.8 自我提高 20
提高一 20
提高二 20
第2章 营造舒适的绘图环境
2.1 AutoCAD坐标系 22
2.1.1 认识坐标系 22
2.1.2 坐标输入方法 22
2.2 AutoCAD 2010工作空间 24
2.2.1 认识工作空间 24
2.2.2 选择工作空间 25
2.3 模型空间和图纸空间 25
2.3.1 模型空间的用途与特征 25
2.3.2 图纸空间的用途与特征 26
2.3.3 模型空间和图纸空间的区别 26
2.4 改变绘图区的颜色 26
2.5 设置绘图单位和界限 28
2.5.1 设置绘图单位 28
2.5.2 设置绘图界限 29
新手中到文高版手之路
2.5.3 设置图形的显示精度 30
2.6 设置光标样式 30
2.6.1 控制十字光标的大小 31
2.6.2 控制靶框的大小 31
2.6.3 改变捕捉标记的大小与颜色 31
2.6.4 改变拾取框 32
2.6.5 改变夹点的大小 32
2.7 配置窗口元素 33
2.7.1 设置窗口显示 33
2.7.2 设置窗口配色 33
2.7.3 设置工具提示 33
2.8 用户系统配置 34
2.8.1 Windows标准操作 34
2.8.2 插入比例 34
2.8.3 字段 35
2.8.4 坐标数据输入的优先级 35
2.8.5 用户配置系统的其他参数 35
2.9 设置右键功能 36
2.10 自我提高 37
提高一 37
提高二 37
第3章 AutoCAD图形观察基础
3.1 视口控制 40
3.1.1 利用“Vpoint”命令设置视点 40
3.1.2 利用“Ddvpoint”命令预设视点 40
3.1.3 用菜单设置特殊视点 41
3.2 视觉样式 42
3.2.1 基本的视觉样式 42
3.2.2 视觉样式管理器 43
3.3 使用查询工具 47
3.3.1 查询坐标 47
3.3.2 查询距离 47
3.3.3 查询半径 48
3.3.4 查询角度 48
3.3.5 查询面积和周长 49
3.3.6 查询体积 51
3.3.7 查询质量特性 52
3.4 快速计算器 53
3.4.1 了解快速计算器 53
3.4.2 使用快速计算器 54
3.5 自我提高 55
提高一 56
提高二 56
目录
第4章 图层应用与图形特性
4.1 认识图层 58
4.1.1 图层简介 58
4.1.2 图层特性管理器 58
4.2 应用图层 63
4.2.1 创建图层 63
4.2.2 设置当前图层 67
4.2.3 删除多余的图层 67
4.2.4 转换图形的图层 68
4.3 控制图层 71
4.3.1 打开/关闭图层 71
4.3.2 冻结/解冻图层 72
4.3.3 锁定/解锁图层 73
4.4 图形特性 75
4.4.1 修改对象特性 75
4.4.2 匹配对象特性 76
4.5 自我提高 78
提高一 78
提高二 78
第5章 为绘图做最后的冲刺
5.1 使用正交与极轴追踪 80
5.1.1 正交功能 80
5.1.2 极轴追踪 80
5.2 使用捕捉与栅格 81
5.2.1 捕捉模式 82
5.2.2 栅格模式 82
5.3 对象捕捉与对象捕捉追踪 83
5.3.1 应用对象捕捉 83
5.3.2 应用对象捕捉追踪 87
5.4 其他辅助设置 89
5.4.1 显示/隐藏线宽 89
5.4.2 更改线型的比例 90
5.5 缩放与平移视图 91
5.5.1 缩放视图 91
5.5.2 平移视图 92
5.6 视图控制 92
5.6.1 鸟瞰视图 93
5.6.2 全屏显示 94
5.6.3 重画和重生成图形 94
5.7 管理图形文件 95
5.7.1 创建图形文件 95
5.7.2 保存图形文件 96
5.7.3 打开图形文件 97
5.7.4 加密图形文件 98
5.7.5 创建和使用样板文件 99
5.8 AutoCAD命令的执行方式 100
5.8.1 调用命令 100
5.8.2 终止和重复命令 102
5.8.3 放弃与重做操作 103
5.8.4 使用透明命令 103
5.9 自我提高 104
提高一 104
提高二 104
边学边做篇
第6章 绘制线型图形
6.1 通过3个案例掌握点命令的使用 108
6.1.1 使用“多点”命令创建沙发花点样式 108
6.1.2 使用“定数等分点”命令绘制五角星 110
6.1.3 使用“定距等分点”命令在客厅顶面图中绘制筒灯 112
6.2 通过4个案例掌握直线型命令的使用 114
6.2.1 使用“直线”命令绘制餐桌底视图 114
6.2.2 使用“构造线”命令绘制墙体轴线 118
6.2.3 使用“多线”命令绘制墙体线 121
6.2.4 使用“徒手画(SKETCH)”命令绘制装饰画框 124
6.3 使用“多段线”命令绘制花盆 126
6.4 通过两个案例掌握“圆弧”的使用 129
6.4.1 通过指定三点绘制弧形窗 130
6.4.2 通过指定角度绘制平开门 132
6.5 使用“样条曲线”命令绘制窗帘 133
6.6 自我提高 135
提高一 135
提高二 135
第7章 绘制封闭图形
7.1 通过3个案例掌握多边形命令的使用 138
7.1.1 使用“矩形”命令绘制窗户立面图 138
7.1.2 使用“矩形”命令绘制沙发平面图 141
7.1.3 使用“正多边形”命令绘制六角螺母 143
7.2 通过4个案例掌握圆命令的使用 146
7.2.1 使用“圆”命令绘制吊灯 146
7.2.2 通过指定3个点绘制扳手圆形 148
7.2.3 通过指定两个点绘制支架圆形 150 目录
7.2.4 通过指定两个相切对象绘制V带传动图 153
7.3 通过两个案例掌握“椭圆”和“椭圆弧”命令的使用 155
7.3.1 使用“椭圆”命令绘制洗手盆 155
7.3.2 使用“椭圆弧”命令绘制蹲便器 158
7.4 使用“修订云线”命令对图纸进行修改标注 163
7.5 通过两个案例介绍填充型图形的绘制 165
7.5.1 通过宽线绘制栏杆图形 165
7.5.2 通过“圆环”命令绘制抽屉拉环 167
7.6 自我提高 170
提高一 170
提高二 170
第8章 编辑二维图形
8.1 通过两个案例掌握复制、镜像和偏移的方法 172
8.1.1 复制图形 172
8.1.2 镜像图形 176
8.2 通过两个案例掌握阵列对象的两种方法 179
8.2.1 通过矩形阵列绘制门立面中的装饰图案 179
8.2.2 通过环形阵列绘制出机械图形 180
8.3 通过3个案例掌握偏移操作 182
8.3.1 通过指定偏移距离绘制建筑轴线 183
8.3.2 使用“通过”方式偏移沙发线床 185
8.3.3 使用“图层”偏移方式绘制吸顶灯 186
8.4 通过4个案例掌握调整对象位置和比例的方法 188
8.4.1 通过“移动”命令移动床头柜的位置 188
8.4.2 通过“旋转”命令旋转沙发图形 190
8.4.3 通过“缩放”命令缩放双人床 192
8.4.4 通过“删除”命令删除多余的书籍图形 194
8.5 通过两个案例掌握对象长度的调整方法 195
8.5.1 通过“修剪”和“延伸”命令绘制花灯图形 195
8.5.2 通过拉伸双人床绘制出单人床 200
8.6 通过两个案例掌握“倒角”与“圆角”命令 203
8.6.1 通过“倒角”命令绘制螺栓 204
8.6.2 通过“圆角”命令绘制组合沙发 210
8.7 自我提高 214
提高一 214
提高二 214
第9章 编辑特定的二维图形
9.1 通过3个案例掌握夹点编辑功能的应用 216
9.1.1 通过拉伸和复制夹点编辑办公桌椅 216
9.1.2 通过夹点编辑功能移动和旋转沙发 218
9.1.3 通过夹点编辑功能缩放和镜像图形 220
9.2 通过“编辑多线”命令修改墙线 221
9.3 通过编辑多段线绘制建筑绿化 224
9.4 通过“编辑样条曲线”命令绘制花朵 228
9.5 将图形转换为面域 231
9.6 自我提高 233
提高一 233
提高二 233
第10章 表现图形的外观纹理
10.1 通过两个案例掌握图案填充 236
10.1.1 通过“图案填充”方式填充电视墙图案236
10.1.2 通过“孤岛填充”方式填充卧室地面239
10.2 通过3个案例掌握渐变填充 243
10.2.1 通过单色渐变填充门 243
10.2.2 通过双色渐变填充茶壶 245
10.2.3 设置淋浴喷头填充色的明暗度 247
10.3 编辑填充后的图案或渐变色 248
10.4 自我提高 250
提高一 250
提高二 250
第11章 图块与外部参照
11.1 通过两个案例掌握定义块的方法 252
11.1.1 定义床图块252
11.1.2 定义吊灯外部块254
11.2 通过4个案例掌握插入块的方法 257
11.2.1 在平面图中插入“沙发”图块257
11.2.2 在立面图中插入“窗户”图块259
11.2.3 在机械图中等分插入“圆”图块262
11.2.4 等距插入“栏杆”图块264
11.3 通过3个案例掌握块属性的应用 265
11.3.1 将饮水机创建为带属性的块266
11.3.2 显示饮水机的块属性268
11.3.3 编辑饮水机的块属性269
11.4 使用设计中心添加图形 271
11.5 附着外部参照 275
11.5.1 附着图形文件275
11.5.2 附着图像文件276
11.6 自我提高 278
提高一 278
提高二 278
第12章 应用动态块
目录
12.1 创建动态块 280
12.1.1 添加动态参数280
12.1.2 添加动态动作283
12.2 插入并修改动态块 285
12.3 自我提高 288
提高一 288
提高二 288
第13章 文字标注与表格
13.1 通过两个案例掌握文字标注的创建方法 290
13.1.1 对书柜用料进行标注290
13.1.2 制作建筑施工说明292
13.2 掌握文字标注的管理 297
13.3 掌握编辑文字标注的方法 301
13.3.1 编辑材料说明文字内容301
13.3.2 编辑立面图中的文字特性302
13.4 查找与替换设计图中的文字 304
13.5 通过3个案例掌握表格的使用 306
13.5.1 创建灯具规格表格样式307
13.5.2 插入灯具规格表格312
13.5.3 在表格中输入灯具规格315
13.6 掌握编辑表格的方法 316
13.7 自我提高 320
提高一 320
提高二 320
第14章 尺寸标注与图形打印
14.1 尺寸标注样式 322
14.1.1 创建建筑标注样式322
14.1.2 设置建筑标注样式324
14.2 掌握直线型尺寸标注的使用 334
14.2.1 通过线性标注方式标注窗户的高度334
14.2.2 通过对齐标注方式标注六角螺母336
14.2.3 通过基线和连续标注方式标注墙线337
14.3 掌握曲线型尺寸标注的使用 340
14.3.1 通过半径标注方式标注传动图340
14.3.2 通过角度标注方式标注螺母垫圈341
14.4 掌握编辑尺寸标注的方法 344
14.4.1 编辑尺寸标注线345
14.4.2 编辑尺寸标注文字346
14.4.3 通过等距标注方式编辑标注348
14.5 掌握引线标注对象的方法 350
14.5.1 使用多重引线标注对象350
14.5.2 使用快速引线标注对象355
14.6 掌握打印图形的方法 359
14.7 自我提高 363
提高一 363
提高二 363
第15章 绘制三维对象
15.1 三维坐标系 366
15.2 三维动态观察模型 370
15.3 绘制三维实体 373
15.3.1 创建长方体374
15.3.2 创建球体375
15.3.3 创建圆柱体376
15.3.4 创建圆锥体377
15.3.5 创建圆环体及楔体378
15.4 将二维图形转换为三维实体 379
15.4.1 通过拉伸创建三维实体380
15.4.2 通过旋转创建三维实体381
15.4.3 通过放样创建三维实体382
15.4.4 通过平移网络创建三维实体383
15.5 渲染处理 384
15.5.1 设置光源384
15.5.2 设置材质386
15.5.3 渲染模型387
15.6 自我提高 388
提高一 389
提高二 389
第16章 编辑三维对象
16.1 通过两个案例掌握编辑实体的方法 392
16.1.1 使用“剖切”命令绘制铆钉模型392
16.1.2 通过编辑实体面绘制沙发模型394
16.2 通过两个案例掌握布尔运算 399
16.2.1 使用差集运算绘制蜡笔399
16.2.2 使用并集和交集运算绘制螺栓模型401
16.3 通过3个案例掌握操作三维对象的方法 404
16.3.1 使用三维阵列绘制盘盖模型404
16.3.2 使用三维旋转和三维对齐绘制螺丝刀模型407
16.3.3 使用三维镜像绘制凳子模型410
16.4 自我提高 412
提高一 413
提高二 413
深入精通篇
第17章 室内设计
17.1 室内设计理念 418
17.1.1 了解室内装修设计418
17.1.2 绘图需了解的知识418
17.1.3 了解室内空间尺度419
17.1.4 了解室内设计风格420
17.2 绘制建筑结构图 421
17.2.1 进行绘图准备422
17.2.2 绘制建筑轴线423
17.2.3 绘制墙体线424
17.2.4 填充墙体图形426
17.2.5 绘制门窗图形427
17.2.6 标注图形尺寸431
17.3 绘制平面布置图 433
17.3.1 创建室内装饰图形434
17.3.2 插入图块对象438
17.3.3 填充地面图案439
17.3.4 创建文字说明441
17.4 绘制天花布置图 442
17.4.1 绘制顶面造型443
17.4.2 创建顶面灯具445
17.4.3 填充顶面图案447
17.4.4 标注顶面图形448
17.5 绘制立面图 451
17.5.1 绘制客厅A立面图 451
17.5.2 绘制客厅B立面图 455
17.5.3 绘制餐厅C立面图 460
第18章 建筑设计
18.1 建筑设计理念 464
18.1.1 了解建筑平面图464
18.1.2 了解建筑立面图464
18.1.3 了解建筑剖面图465
18.2 绘制建筑平面图 466
18.2.1 进行绘图准备466
18.2.2 绘制建筑轴线467
18.2.3 绘制建筑墙线468
18.2.4 绘制门窗图形473
18.2.5 绘制楼梯图形479
18.2.6 标注建筑平面图486
18.3 绘制建筑立面图 490
18.3.1 绘制建筑立面框架491
18.3.2 绘制建筑门窗立面494
18.3.3 绘制建筑屋顶立面503
18.3.4 标注建筑立面图507
18.4 绘制建筑剖面图 510
18.4.1 绘制建筑剖面墙体511
18.4.2 绘制建筑门窗剖面514
18.4.3 绘制建筑楼梯剖面523
18.4.4 绘制建筑屋顶剖面529
18.4.5 创建建筑雨篷剖面532
18.4.6 标注建筑剖面图形533
第19章 机械产品设计
19.1 机械设计理念 538
19.1.1 机械设计的原则538
19.1.2 机械制图标准538
19.2 绘制底座机械图形 540
19.2.1 进行绘图准备540
19.2.2 绘制底座主视图542
19.2.3 创建底座左视图544
19.2.4 标注底座尺寸546
19.3 绘制法兰盘机械图形 549
19.3.1 进行绘图准备550
19.3.2 绘制法兰盘主视图550
19.3.3 绘制法兰盘剖面图553
19.3.4 标注法兰盘尺寸557"
