查看: 5839|回复: 9
[已回复] UG如何永久改变实体颜色
发表于 2017-10-23 21:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘了如何永久改变实体颜色,特来求助。
发表于 2017-10-23 21:42:06 | 显示全部楼层
D:\Program Files\Siemens\NX 11.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup找到model-plain-1-mm-template,首选项\对象\实体,可以更改你想要的颜色
 楼主| 发表于 2017-10-23 21:59:52 | 显示全部楼层
再回首* 发表于 2017-10-23 21:42
D:\Program Files\Siemens\NX 11.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup找到model-plain-1-mm-template ...
试过了,不行。
222
发表于 2017-10-23 22:53:40 | 显示全部楼层
应用于所有的体选项勾上
发表于 2017-10-24 08:26:58 | 显示全部楼层
看一看怎样
等待验证会员
发表于 2017-10-24 09:46:05 | 显示全部楼层
你改完实体颜色后要按一下应用然后保存
发表于 2019-3-13 10:20:01 | 显示全部楼层
按上面方法是可行的{:}
发表于 2019-7-4 16:30:12 | 显示全部楼层
方法可行,已验证,平时都是ctrl+shift+j手动改,而且不是永久的,很麻烦。
发表于 2019-7-5 18:32:53 | 显示全部楼层
没看见奇偶
发表于 2019-7-10 21:19:37 | 显示全部楼层
我也试过了N遍  就是没有用。。是不是哪里有问题
GMT+8, 2025-4-26 10:38
