查看: 1393|回复: 1
[求助] 有高手可以帮忙看看这个图怎么编程吗?
发表于 2017-10-23 15:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用数控加工中心,选择合适的刀具,将直径不小于file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif60mm的两根铝合金棒料,先加工成圆柱体,再在圆柱体的上截面上分别加工“心”形凸台和凹台图案,如图1(a)和(b)所示。
具体加工要求:
①   圆柱体的半径为30mm,误差小于0.02mm;“心”形图案控制在圆柱体的上截面范围内。
②   “心”形轮廓线函数为
③   控制“心”形图案的坐标点f(0.0)=(位置,使图1(a)所示的“心”形凸台位居棒料上截面的正中心,凸台高度5mm,误差小于0.15mm。
④   控制“心”形图案的坐标点位置,使图1(b)所示的“心”形凹台位居棒料上截面的正中心,凹台深度3mm,误差小于0.15mm。
⑤   棒料上截面加工表面的粗糙度不大于6.3。
 楼主| 发表于 2017-10-23 15:07:49 | 显示全部楼层
有没有高手知道这个怎么用UG 画出来吗?
GMT+8, 2025-4-4 13:38
