查看: 2468|回复: 4
[求助] 如何实现调用dll时,先将prt文件中的所有实体、特征等删掉?
发表于 2017-10-23 11:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本人现通过一dll,进行了参数化建模,生成回转体;然后想希望再通过一函数,在每一次建模前,将前一次建模的实体删掉,请问各位前辈有这样的函数吗?
我自己也试着搞了一下,先遍历了建模完成后的所有实体等,并将其放入了一个list,然后用英文帮助里的所有UF_MODL_delete函数将之删除,但是最后发现原来的模型还在,并没有被删掉,而且我是有刷新的。
十分感谢!
 楼主| 发表于 2017-10-23 22:47:21 | 显示全部楼层
简单来说,就是我先建立了,比如说长方体,然后我希望通过调用一个dll,通过某个函数将其删除,该怎么实现?
发表于 2017-11-19 11:51:10 | 显示全部楼层
{:smile:}{:smile:}{:smile:}
发表于 2017-11-19 11:52:30 | 显示全部楼层
我遇到一样的问题,现在代码运行后,UG就不响应了
发表于 2017-11-30 14:11:16 | 显示全部楼层
如果你建立模型和删除,这两个操作是相连的,那么我觉得你可以试试UF_UNDO_undo_to_next_vis_mark();
这个函数是撤销上一次操作,当然有的特征不止一步操作,可以多次撤销,相当于UG本身自带的undo操作。
GMT+8, 2025-4-29 21:50
