查看: 19332|回复: 13
[求助] NX11“发现迂回相依性”错误要如何处理?
论坛贡献
发表于 2017-10-19 16:08:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一些艺术曲面造型,本身曲面是非参数的,基本由艺术样条构成。在做一些布尔运算时老提示“发现迂回相依性”错误,想求教这要如何解决?下图是我举的一个例子,操作步骤如下:
1、任意建一个圆柱体;
2、抽取圆柱体的侧面;
3、把抽取的这个面片体加厚,与原圆柱体进行布尔运算。然后就报错了。
有一个小细节是,也叫同好用NX10.0操作了一下这样的步骤,是完全没问题的,可以顺利求差,但为啥NX11就不行呢??跪求指导。另外,也想请教一下,这样的操作方法,在建模领域逻辑是否正确?
45
4万
推荐
发表于 2017-10-20 08:56:37 | 只看该作者
叶过背肩 发表于 2017-10-19 17:08
兄弟,    给你两个方法:  第一,抽取面不要选"并联",那么加厚求差不会报错 第二,抽取面要"并联"的话,把"固定 ...
正解!
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2017-10-19 17:08:47 | 只看该作者
兄弟,    给你两个方法:  第一,抽取面不要选"并联",那么加厚求差不会报错 第二,抽取面要"并联"的话,把"固定当前时间戳记"勾上,那么抽取面加厚求差就不会抱错了.
回复 支持 2 反对 0
论坛贡献
 楼主| 发表于 2017-10-19 16:17:22 | 只看该作者
也有些同好说把新的体去参再布尔运算,实际试了下也不行。也会出错。
论坛贡献
 楼主| 发表于 2017-10-19 18:46:43 | 只看该作者
感谢回复,晚上我试一下。
Rank: 1
发表于 2017-10-19 23:17:06 | 只看该作者
我用的NX8.0也出现这样的提示,只要抽取面做的后续处理,比如加厚或者抽取的面做投影曲线再拉伸等,再做布尔运算的时候都有这句提示。我的解决办法是,把新做的加厚体或者拉伸体消参数,再与主体做布尔运算。不知道是否正确,目前能暂时解决问题。
Rank: 1
发表于 2017-10-19 23:41:43 | 只看该作者
我用消参和“叶过背肩”前辈教的方法都做了一下你的模型。两种方法都是可行的。之所以你用消参的方法会有“种子面不再存在”的报错,是因为你做的是“求差”的布尔运算,求差的结果就是抽取面丢失,继续点“确定”的话,运算会继续进行得到一个中间芯柱,如果你做的是“求交”的布尔运算,则不会报错,说明消参的方法是可行的。不过“叶过背肩”前辈教的方法更好,谢谢赐教!
45
4万
发表于 2017-10-20 08:59:35 | 只看该作者
NX10是默认勾选“固定于当前时间戳计”的!
论坛贡献
9#
 楼主| 发表于 2017-10-20 15:47:56 | 只看该作者
做难事有收获 发表于 2017-10-19 23:17
我用的NX8.0也出现这样的提示,只要抽取面做的后续处理,比如加厚或者抽取的面做投影曲线再拉伸等,再做布 ...
消参数并不是一个理想的办法,临时性处理下还行,但要再编辑时就太麻烦了。而且去参后有时会出现我发在二楼的那个问题。要么提示找不到种子面,要么提示找不到引用的曲线等等莫名的问题。
论坛贡献
10#
 楼主| 发表于 2017-10-20 15:54:38 | 只看该作者
感谢大哥出手指点。时间戳记确实可行,是我学习不认真了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 04:04
