楼主: 追寻那个它
[分享] [讨论]后处理的编写
 楼主| 发表于 2017-10-20 00:07:51 | 显示全部楼层
创建的后处理一共包含三个文件(可能是四个,对一个后缀为.cdl的)
后缀为pui的我跟人总结是,告诉后处理构造器,界面应该显示哪些内容,以及怎么显示,还有就是记录一些信息。同时也为后处理时选择他提供后处理文件。
后缀为.def的是叫做事件定义文件,定义在后处理中都会有哪些事件发生。
后缀为.tcl的叫做事件处理。就是将相应时间,转化成g代码。使用的是tcl语言写的。
 楼主| 发表于 2017-10-20 00:17:58 | 显示全部楼层
接下来,为大家献上,我个人的一下理解。
事件定义文件以.def为后缀的文件。
打开.def文件,第一行就是
MACHINE  mill
#定义机床类型为铣床,因为我打开的是铣床的后处理,所以是mill,不同床子的后处理时不一样的。
INCLUDE {
         $UGII_CAM_USER_DEF_EVENT_DIR/ude.cdl
#包含了一个文件,但是有什么用暂时不知道。应该就是说比通常三个文件多一个文件
FORMATTING
#这个就是定义的开始了
WORD_SEPARATOR " "
#定义了命令的分割符。比如X和Y之间的分割,使用空格,绝多数控制器使用空格,不需要修改。如果需要修改,在后处理构造器中   程序和刀轨    文字汇总    其他数据单元  在特殊字符中  文字分割符,修改就可以了
END_OF_LINE ";"
#定义了每行命令结束的字符。很多系统为分号。如果需要修改,在后处理构造器中   程序和刀轨    文字汇总    其他数据单元  在特殊字符中  块结束,修改就可以了
  SEQUENCE sequence_number 10  1 1 99999999
#定义了序列号的内容。第一个是序列号开始值   第二个序列号增量值   第三个序列号频率  第四个序列号最大值。如果需要修改,在后处理构造器中   程序和刀轨    文字汇总    其他数据单元  直接修改序列号里面的值。都是对应的,修改就可以了
## FORMAT DECLARATIONS 是格式定义,对应后处理构造器中的N/C数据定义中的格式##
先写到这里了。格式定义的格式,有空再给大家介绍。
发表于 2017-10-28 16:13:52 | 显示全部楼层
追寻那个它 发表于 2017-10-20 00:17
接下来,为大家献上,我个人的一下理解。
事件定义文件以.def为后缀的文件。
打开.def文件,第一行就是
{:}{:} 开始学的话研究 POST-BUILD 会更容易入门些,建立新的后处理时候可以选择自带的一些研究下它的内容,并且在后处理时候对比出来的程序和 在POSTBUILD设置的都在什么地方有关联,然后在研究下TCL的相关用法 ,个人觉得这样会简单些
发表于 2017-10-28 16:14:16 | 显示全部楼层
接下来,为大家献上,我个人的一下理解。
事件定义文件以.def为后缀的文件。
打开.def文件,第一行就是
GMT+8, 2025-3-13 06:09
