楼主: laomei*
[求助] UG编程螺旋铣孔遇到的问题
发表于 2017-10-17 08:30:08 | 显示全部楼层
柒和远志 发表于 2017-10-16 22:53
这样的方式也可以得到你要的结果
进刀改成沿形状,
发表于 2017-10-17 08:40:29 | 显示全部楼层
进刀类型改为直线就可以了.最小安全距离设置0.2就可以了。
发表于 2017-10-17 16:51:13 | 显示全部楼层
螺旋方式有问题
发表于 2017-10-17 16:54:17 | 显示全部楼层
就是这个样子
21
发表于 2017-10-17 18:33:10 | 显示全部楼层
进退刀选无即可
75
 楼主| 发表于 2017-10-17 19:22:05 | 显示全部楼层
我所要求的是,既是螺旋铣孔,又能加上半径补偿,还能非中心开始圆弧进退刀。“十年之后”发上来的截图貌似达到了我的要求,但是怎么做的却不得而知。我有另一种方法也能凑合达到上述要求,用深度轮廓加工策略,但要根据刀具中心轨迹的直径和每层的切削深度计算沿部件斜进刀的斜角,如图: QQ图片20171017184504.png 。顺带提供一个计算斜角的网址:http://www.5devip.com/a/jsq/
发表于 2017-10-17 20:17:34 | 显示全部楼层
用螺旋铣孔,有时会出现进退刀报警,但刀路可用
特征几何体的起始直径改成比直径小一点,再改进刀参数。应该可以达到你的刀路了
发表于 2017-10-17 20:18:48 | 显示全部楼层
好好东西
75
 楼主| 发表于 2017-10-17 21:37:08 | 显示全部楼层
特征几何体的起始直径改成比直径小一点,再改进刀参数。应 ...
非常感谢,软件默认的起始直径为零,将其改到小于所加工孔的直径果然达到要求。因公司买的国产精镗刀实在难用,故常常用螺旋铣孔的策略,从未出现过报警。小孔加工时刀具从中心进刀一般都视而不见。但几百毫米的大孔就不能忽略了。在此,宁肯冒着被土耳其人夸奖的危险,也要大声说,826671835,高手啊。
发表于 2017-10-17 21:42:22 | 显示全部楼层
两个方式都可以
GMT+8, 2025-3-13 12:17
