查看: 3950|回复: 12
[求助] UG制作三通管模具遇到一些问题求教大佬
1 G币 回复本帖可获得 1 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2017-10-14 12:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个三通管现在做到这一步了,想要分模。但是我应该怎么补孔呢,不太能理解补孔的作用是什么。不太能理解怎么把型腔和型芯做出来。而且每当我把三个孔补起来以后,会显示区域未相连,实用软件版本是ug8.0.在线等急。这是第一次做模具设计,老师留的课堂作业,一点头绪没有,想哭。
 楼主| 发表于 2017-10-14 12:09:24 | 显示全部楼层
在线奖励谁能帮我问题解决,支付宝立即支付20元
发表于 2017-10-14 13:46:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
在建模环境下比较好做,那个注塑模向导我也不会用,
发表于 2017-10-14 16:06:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
这么简单地模具为什么要用做面的方式去分模呢,直接先考虑好出模方向后,把大致的滑块位置画出来,然后将整个产品做个体,用分型面一切,模具不就分好了么
 楼主| 发表于 2017-10-14 16:51:47 | 显示全部楼层
657145417 发表于 2017-10-14 16:06
这么简单地模具为什么要用做面的方式去分模呢,直接先考虑好出模方向后,把大致的滑块位置画出来,然后将整 ...
大佬我感觉自己是做不出来了,如果你能帮我做一下,价钱好说
 楼主| 发表于 2017-10-14 16:52:50 | 显示全部楼层
大佬我感觉自己是做不出来了,能帮我做一下的话,价钱好商量
 楼主| 发表于 2017-10-14 16:57:27 | 显示全部楼层
你好我现在需要整个模具,包括模架,如果完全在建模环境下做的话,耗时太长了,你有什么简单办法吗
发表于 2017-10-14 17:30:23 | 显示全部楼层
用外挂
 楼主| 发表于 2017-10-14 17:49:13 | 显示全部楼层
什么叫外挂我从来没有用ug做过模具,你能帮帮我吗,可以现金酬谢
 楼主| 发表于 2017-10-14 17:49:39 | 显示全部楼层
你有此类的外挂吗
GMT+8, 2025-2-25 06:24
