查看: 4150|回复: 6
[求助] 一个UG装配模型怎样可以实现多人协同使用?
发表于 2017-10-12 13:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室只有2个技术员,我把UG(装配体)模型所在的文件夹设成共享文件夹,然后我俩可同时打开装配体,他设计他的后半部分,我设计前半部分,然后一些体的变化在下一次打开的时候能变,这样行吗?
39
发表于 2017-10-12 14:47:40 | 显示全部楼层
装配不清楚 顶一下
发表于 2017-10-12 16:02:43 | 显示全部楼层
基本不行,共享一般只能度,在线修改会报警
36
 楼主| 发表于 2017-10-12 16:09:46 | 显示全部楼层
有没有实现几个协同绘制模型的方法?
36
 楼主| 发表于 2017-10-21 08:26:27 | 显示全部楼层
我试过了,2人同时打开装配模型时,任何一人修改模型先保存后,另一人就会提示不能保存,需要另存。不知道有没有应用于小企业的协同编辑方案类的软件?
发表于 2022-9-27 09:05:34 | 显示全部楼层
fhai0129 发表于 2017-10-21 08:26
我试过了,2人同时打开装配模型时,任何一人修改模型先保存后,另一人就会提示不能保存,需要另存。不知道 ...
怎么才能显示这个不能保存的信息,我UG12别人保存了,我再保存没这个信息,我再保存了就把别人保存的给覆盖掉了
发表于 2023-7-2 18:01:13 | 显示全部楼层
上teamcenter啊,西门子已经给了解决方案啊
GMT+8, 2024-12-25 13:35
© 2001-2024 Discuz! Team.
