查看: 18650|回复: 1
[分享] UG10.0草图尺寸小数点位数永久修改方法
发表于 2017-10-12 11:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开安装目录UGNX10.0LOCALIZATIONprcsimpl_chinesestartupmodel-plain-1-mm-template,右键点击model-plain-1-mm-template选择打开方式打开→新建文件模板,新建文件模板保存路径为D:\UGNX10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup,文件名称不需要修改
进入建模→草图→绘制任意曲线→标注尺寸→有意将尺寸标注为小数点后三位确认,此时会发现小数点位数已经被四舍五入掉了,不要惊慌→点击自动判断尺寸对话框→设置→文本→单位→将小数点位数设为你需要的标注尺寸小数点位数→此时你会惊讶的发现刚才标注的尺寸已经发生了变化,点击完成草图→保存草图→保存草图后删除刚才绘制的曲线并退出软件 (注:如果不删除刚绘制的曲线在以后的建模过程中只要是新建一个文件的时候就会出现刚才绘制的曲线)
→重启UGNX10.0软件  恭喜你 那么你可以愉快的开始装逼了
39
发表于 2017-10-12 14:48:45 | 显示全部楼层
造就知道了 顶一下{:}
发表于 2020-11-21 21:20:34 | 显示全部楼层
11111111111
GMT+8, 2025-2-20 06:24
