查看: 12626|回复: 31
[已回复] UG NX10.0 JAVA运行问题
发表于 2017-10-12 00:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX10.0_JAVA-x64位已安装上,launch时,安装许可证时出现“载入 JAVA VM时WINDOWS 出现错误:2”,重复装了几次,还不行。怎么办?有谁给帮助一下,谢谢。电脑是win7 64位系统的
357
发表于 2017-10-12 09:31:27 | 显示全部楼层
这个应该是JAVA没有安装或者现有的JAVA版本不对。
在论坛下载你的NX版本所对应的JAVA。
UG各版本JAVA下载:
UG_NX8.5安装所需的32位和64位JAVA虚拟机
http://www.ugsnx.com/thread-34996-1-1.html
UG_NX9.0 JAVA安装软件下载,找不到有效的Java虚拟机,无法载入.
http://www.ugsnx.com/thread-32012-1-1.html/
UG NX10.0 JAVA运行平台下载(虚拟机)
http://www.ugsnx.com/thread-38527-1-1.html
UG NX11.0 JAVA运行平台下载(虚拟机)
http://www.ugsnx.com/thread-166127-1-1.html
发表于 2017-10-12 10:39:15 | 显示全部楼层
NX10只能用Java7
 楼主| 发表于 2017-10-12 11:03:04 | 显示全部楼层
下载的就是NX10.0的,在UG爱好者上下载的UG NX10.0 JAVA运行平台下载(虚拟机)
这怎么回事?急死人了,昨天熬到凌晨,还是没成功{:cry:}
发表于 2017-10-12 11:13:48 | 显示全部楼层
我也遇到了这种情况,已修复了。不知道你是不是之前用过eclipse或者是其他的Java或者Android编程软件,然后配置过JAVA开发环境。如果是的话就需要把之前配置(安装eclipse软件时)的JAVE SE和Java update卸载。重新安装ug安装包内的开发环境即可!
 楼主| 发表于 2017-10-12 11:36:09 | 显示全部楼层
我把电脑内的JAVE程序都卸载删除了,然后安装新下载的JZVE还不行。电脑是新买的,刚买来十几天的时候,安装没成功,好像是环境变量,没弄好。我公司里的电脑都能安装上。困惑。
 楼主| 发表于 2017-10-12 14:32:05 | 显示全部楼层
下载的JAVE是NX10.0,安装时出现的提示是8.0的,这样正常吗?难道我真要困死在这里吗?
4万
发表于 2017-10-12 14:42:09 | 显示全部楼层
你这个是WINDOWS 7系统出问题了。
4万
发表于 2017-10-12 14:43:11 | 显示全部楼层
NX10.0 用JRE8没问题的。
 楼主| 发表于 2017-10-12 14:43:28 | 显示全部楼层
请问怎么解决?要修理吗?这个和电脑系统非正版,黑屏的情况有关吗?
GMT+8, 2025-2-25 08:53
