查看: 6073|回复: 17
[求助] UG编程加工问题求助
发表于 2017-10-11 10:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有前辈能解决这个问题
发表于 2017-10-11 11:44:22 | 显示全部楼层
再新建一个程式组,把要处理的几个程式组放入,再处理
发表于 2017-10-11 12:14:57 | 显示全部楼层
没觉得是硬伤,我感觉用着没问题
发表于 2017-10-11 13:22:35 | 显示全部楼层
多个当然不行,你把要处理的程序放到一个程序组下,然后后处理就行了。你这样分类无非就是因为自己看着有条理点
 楼主| 发表于 2017-10-11 13:52:08 | 显示全部楼层
这个方法我也知道  只是不是很灵活
 楼主| 发表于 2017-10-11 13:57:33 | 显示全部楼层
逗她小生 发表于 2017-10-11 13:22
多个当然不行,你把要处理的程序放到一个程序组下,然后后处理就行了。你这样分类无非就是因为自己看着有条 ...
就是要有条理点  看起来就 一目了然
 楼主| 发表于 2017-10-11 13:58:57 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2017-10-11 12:14
没觉得是硬伤,我感觉用着没问题
零件板类加工比较麻烦  需要多建立几个组   这个真的是硬伤
发表于 2017-10-11 14:03:57 | 显示全部楼层
你可以单条的分 也很清晰。我的也是一个组下面很多刀,
发表于 2017-10-11 15:05:14 | 显示全部楼层
我刚开始用UG编程的时候也是这样,后来改了 哈哈
 楼主| 发表于 2017-10-11 15:12:44 | 显示全部楼层
是的 像这样分的话也是可以的 但是这样会增加自己的工作量  而且出程序单也不好写
GMT+8, 2025-3-3 14:46
