查看: 28898|回复: 12
[原创] UG型腔洗空间范围参数“使用3D”最小除料量一般设多少合适?
发表于 2017-10-9 11:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
A前一把刀的余量。B前一把刀的余量多一点。
C当前刀具的余量。
D当前刀具的余量多一点。
F当前刀具的余量的二倍。
以上你们一般设为多少呢?
发表于 2019-10-9 17:15:04 | 显示全部楼层
1887415157777 发表于 2019-5-20 14:43
我讲课老师说这个就相当于参考刀具,就是加个余量,计算还慢,让我们用参考刀具,就是刀具编辑大一点就行 ...
你们老师误人子弟,参考刀具最怕遇到“V”形区域或盲孔,如果遇到复杂的模型,很容易将刀具撞断
154
 楼主| 发表于 2017-10-9 11:55:30 | 显示全部楼层
又是0回复,这就尴尬了
发表于 2017-10-9 12:52:48 | 显示全部楼层
B是最合理的。
154
 楼主| 发表于 2017-10-9 12:55:54 | 显示全部楼层
如果当前刀具和前一把刀具的余量是相同的,就直接设这个余量上加一点点是吧
154
 楼主| 发表于 2017-10-9 12:57:50 | 显示全部楼层
没有其他人用过这个功能吗???????????????还是。。。。。
218
发表于 2017-10-9 16:12:52 | 显示全部楼层
比前面余量多一点,但是不宜多太多,容易断层或者留料不去的情况,后续刀具承受不了。
发表于 2019-4-9 13:23:44 | 显示全部楼层
最小除料量=前一刀余量+当前刀层切量+0.1,能这样理解吗?大神们,求回答
发表于 2019-5-8 09:58:06 | 显示全部楼层
两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。
发表于 2019-5-20 14:43:03 | 显示全部楼层
我讲课老师说这个就相当于参考刀具,就是加个余量,计算还慢,让我们用参考刀具,就是刀具编辑大一点就行了
GMT+8, 2025-3-6 11:44
