查看: 3680|回复: 3
[已回复] 这个手把放样为什么无法完成?谢谢
发表于 2017-10-4 13:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个手把放样为什么无法完成,谢谢大神赐教。要用两条引导线来放样,用2条引导线放样,为什么不能放样?三维文件是2017版本的。
手把.zip
146.92 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
发表于 2019-12-10 13:59:18 | 显示全部楼层
因为你的引导线和实体不相交吧
746
版主
发表于 2019-12-11 23:11:25 | 显示全部楼层
小石坝昨晚多了好久,按照你的思路,可能有问题。后续会把探讨结果分享出来。
746
版主
发表于 2019-12-12 22:17:58 | 显示全部楼层
下两步骤中的一种可以解决你的问题:
1. 把原先的引导线端点的关系去掉,拉扯该端点到任意位置,然后添加端点和轮廓线的关系我“穿透”。
2. 在问题引导线的任意处引出一条线,使用剪切切掉引导线,再去掉所引出的那条线,添加那条引导线的端点到轮廓线的关系为穿透。
出现上述问题,我觉得不是偶然的,也和软件bug关系不大,是你建模的方法问题,我看了你的草图,觉得问题出在2条引导线上,我说一下我的2种建模方法,你自己对比看看:1、一般而言圆形的管子,使用扫描,或者带引导线的扫描,你只需要删除一条引导线,添加一个扫描路径即可,而且轮廓尺寸由引导线约束(重要点)。2、即使使用放样,对于此类问题,要使用带中心线的放样,引导线草图也只要一个即可。
如果你非要使用带2个引导线的圆形引导线的放样,很容易造成变形,建议你不要使用!
小石坝重新建立你的基准,可以预览,但是可能变形,无法形成放样模型。
GMT+8, 2025-5-1 03:25
