查看: 9323|回复: 15
[求助] UG10.0今天突然不能导出STP IGS CAD格式了,更新错误内容
发表于 2017-9-30 12:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,只能导出X-T,别的都导不出来,刚从装了UG,还是这样,有没有小伙伴遇到过这个情况,能分享下解决办法吗。谢谢
UG to IGES
! INFO-     NX V10.0 / IGES Specification 5.3
! INFO-
! INFO-     Start of Translation: 30-SEP-2017  2:45:28 PM
! INFO-
! STATUS-   Converting Part: D:\temp\02igs.prt
! ERROR-
! ERROR-    IM0541 The following error message(s) were returned from UG
! ERROR-           at part_load:
! ERROR-
! ERROR-           D:\temp\02igs.prt
! ERROR-             -Not a part file
! ERROR-
! ERROR-    Unable to retrieve D:\temp\02igs.prt:
! ERROR-    Not a part file
! ERROR-
! ERROR-    IM0511 Processing input part failed for D:\temp\02igs.prt
! INFO-
! INFO-     End of Translation: 30-SEP-2017  2:45:29 PM
! INFO-
发表于 2018-3-26 17:58:38 | 显示全部楼层
重装也解决不了的,因为图档文件没有更新。
很多人遇到这个情况,其实是你零部件有一部分关联错误没有更新。
只要点菜单里的tools--update--interpart update--update all即可,外面的tools--update for external changes也可以点,这样再导出就不出错了。
因为UG某些零件不打开,没打开的那个零件关联的另外一个零件修改了,它是不会自动跟着改的。转STP的程序其实是独立于UG之外,当它发现有错,就没法导出了。
发表于 2017-9-30 14:13:23 | 显示全部楼层
是不是用的360卫士?我以前也出现过,如果是的话 你去打开360找找隔离的文件。文件名都有IGS  STP字母的。
 楼主| 发表于 2017-9-30 14:31:29 | 显示全部楼层
360卸载了,从新装了UG10.0还是这个样子
 楼主| 发表于 2017-9-30 14:32:20 | 显示全部楼层
不知道怎么弄了,难道要从做系统?
 楼主| 发表于 2017-9-30 14:36:12 | 显示全部楼层
还有没有别的办法的,从新安装了UG后,打开后还能读到卸载前打开的文件,什么问题?
 楼主| 发表于 2017-9-30 14:39:25 | 显示全部楼层
在线等 ......
 楼主| 发表于 2017-9-30 14:44:03 | 显示全部楼层
请求帮忙
发表于 2017-10-5 10:49:48 | 显示全部楼层
不一定是软件问题,也许是你图的问题
 楼主| 发表于 2017-10-6 15:55:12 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2017-10-5 10:49
不一定是软件问题,也许是你图的问题
软件装好后还是好好的,后面突然就不行了
发表于 2017-10-18 16:13:25 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助
GMT+8, 2025-2-24 17:26
