查看: 2409|回复: 7
[求助] UG有没有可以把零件尺寸提出来的功能
发表于 2017-9-28 20:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个零件或组件里有100个尺寸,可不可以把我要的尺寸提出来,生成表格!!
4万
发表于 2017-9-29 21:31:10 | 显示全部楼层
huyunhui 发表于 2017-9-29 20:53
可以导出为 exp文件,但不能用Excel 打开处理
可以用excel打开处理的呀!在excel中,打开文件,类型选“所有文件(*.*)",找到exp文件,按向导下一步,分隔符号勾选”其他“,填入”=“号,生成表格后再进一步处理下,即可。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
huyunhui + 10 这个回答对我有用,赞一个!
4万
发表于 2017-9-29 09:06:37 | 显示全部楼层
有啊,在“表达式”(CTRL+E)中有表达式导出功能,生成.exp文件,可用记事本或EXCEL打开进行处理。
注:要先在目录中新建一文本文件,然后改后缀为.exp,再进行导出并选择刚新建的.exp文件。
发表于 2017-9-29 12:06:50 | 显示全部楼层
部件族就是这个功能
 楼主| 发表于 2017-9-29 20:53:52 | 显示全部楼层
注:要 ...
 楼主| 发表于 2017-9-29 21:46:03 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2017-9-29 21:31
可以用excel打开处理的呀!在excel中,打开文件,类型选“所有文件(*.*)",找到exp文件,按向导下一步, ...
可以把前面的[mm]去掉吗??
4万
发表于 2017-9-29 22:21:11 | 显示全部楼层
huyunhui 发表于 2017-9-29 21:46
谢谢您的回复,
可以把前面的[mm]去掉吗??
再把第一列进行分列,以固定宽度,下一步后,在"]"后面单击鼠标,确定即可分成2列,把[mm]这列删除。完成。
 楼主| 发表于 2017-9-30 18:48:43 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2017-9-29 22:21
再把第一列进行分列,以固定宽度,下一步后,在"]"后面单击鼠标,确定即可分成2列,把[mm]这列删除。完成 ...
感谢!!!!
GMT+8, 2025-1-11 10:50
