查看: 6161|回复: 5
[求助] UG编程二粗的办法
发表于 2017-9-27 18:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我总结过,二粗常用的方法有:1,参考刀具         2,基于层/参考3D         3,参考ipw(小平面体)    4,等高一刀过      5,小刀单独做区域加工     其中4的适用范围是开放区域,并且刀具不能小于首粗刀具大小的一半   5适用于较为规则的工件   2的话,适合中光带二粗一起走,单独走二粗,刀路很乱,复杂点的工件,设置最小材料移除没用。   1的话,如果上一把刀有最小斜面过滤的区域容易顶刀   3的话,可以,没毛病。但是要做假刀路,减小下刀量和余量,这样二粗不会走第一把刀走过的区域,但是二粗如果又出现最小斜面问题,那么则又要做假刀路生成ipw去参考,第三把刀再出现最小斜面问题则麻烦到不可想象。。
发表于 2017-9-27 21:18:02 | 显示全部楼层
这个好
发表于 2017-9-27 23:06:37 | 显示全部楼层
总结的不错。二粗不放心还可以做个残留模型 做边界局部开粗。要不就测量下接刀的位置。
发表于 2017-10-4 10:56:40 | 显示全部楼层
楼主你好  关于二次开粗  我用了基于层   但是出现了问题 有些图完美的给出了二次开粗的刀路   但是有一部分图 出现和一次开粗一样的刀路   我这个是出现的什么问题  参数哪里有不对的  谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-29 17:53:21 | 显示全部楼层
liu946980290 发表于 2017-10-4 10:56
楼主你好  关于二次开粗  我用了基于层   但是出现了问题 有些图完美的给出了二次开粗的刀路   但是有一部 ...
出现和一次开粗一样的刀路,是因为一次开粗有台阶。假如你30r5的飞到开粗,17r0.8的飞到二粗,那么第二把刀的下刀量肯定比第一把小,那么产生的台阶就变小,为了把30的刀产生的大台阶干小,那么之前走过的地方会在走一遍。要避免这种情况可以设置最小材料移除或者把二粗余量放大。如果还有些废刀路,可以用边界删掉。
还有一种方法,是二粗带中光一起走,就是将二粗刀路余量减少,同时最小材料移除设置为0.
发表于 2021-8-15 11:22:00 | 显示全部楼层
nx8.5. 发表于 2018-1-29 17:53
出现和一次开粗一样的刀路,是因为一次开粗有台阶。假如你30r5的飞到开粗,17r0.8的飞到二粗,那么第二把 ...
谢谢!
GMT+8, 2025-3-14 09:11
