查看: 16784|回复: 4
[分享] 关于UG NX10 螺纹 建模 刀轨不与通过面相交 的问题
发表于 2017-9-27 14:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最新在使用NX10 的 螺纹 命令时,总是出现 “刀轨不与通过面相交” 的问题;
我想把 解决的方案 分享一下:
    经过研究,在建模默认的公差为0.0001, 而底孔拉伸成型的公差为0.001;而创建螺纹的时候,为默认公差,导致在0.001的精度基础上,无法解算出0.0001精度的螺纹出来; 所以,问题的解决办法即: 将建模的公差调整为0.001和拉伸成型一样,具体操作 一次点击   文件->首选项->建模->常规->距离公差 后的数值改为0.001
   以上,为鄙人发现的情况,仅在NX10上测试成功,其他可参考,有不妥之处,还请高人再指点,谢谢
 楼主| 发表于 2017-9-27 15:02:02 | 显示全部楼层
来消灭零回复{:shy:}
发表于 2017-9-27 16:43:01 | 显示全部楼层
来消灭零回复
发表于 2017-9-27 19:36:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-9-27 19:37:47 | 显示全部楼层
面面没完全相交吧面边再延检查再试试
GMT+8, 2025-2-20 06:42
