查看: 6312|回复: 4
[求助] UG10.0在做运动仿真的时候不能解算
发表于 2017-9-26 17:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我UG10.0在做运动仿真的时候不能解算;解算的时候他显示文件是只读。各位大佬帮帮忙{:cry:}
发表于 2017-9-26 17:24:01 | 显示全部楼层
各位大佬帮帮忙
发表于 2017-12-10 10:08:39 | 显示全部楼层
同问。我也是出现这种情况。解算不了,不知道怎么回事。
Error No.1108505 <Simulation> : Failed to convert RMD file. (refer to the *.msg file)
警告:RecurDyn 结果文件是只读的:
D:\Revolute\motion_1-solution_1.rad
D:\Revolute\motion_1-solution_1.rmd
D:\Revolute\motion_1-solution_1.rplt
发表于 2017-12-10 18:28:19 | 显示全部楼层
开始用的是8.5版本,两个求解器都不能用,选择“ADAMS"求解器时提示“找不到有效的 simulation for motion+ 许可证”;
使用RecurDyn求解器时提示”Failed to convert RMD file.,警告:RecurDyn 结果文件是只读的:“
安装了10.0 ,然后选择前面两个求解器还是一样的错误。
意外惊喜是10.0多出来了一个求解器”LMS motion“,果断选择这个求解器,解算结果一下子就出来了。
发表于 2019-7-15 16:55:40 | 显示全部楼层
同问,解决了说一声,谢了
GMT+8, 2025-2-20 11:16
