[求助] UG 扫掠的缝隙问题
 楼主| 发表于 2017-9-26 22:43:42 | 显示全部楼层
非常感谢,不过我的版本不够高好像打不开。谢谢你!
4万
发表于 2017-9-27 11:35:58 | 显示全部楼层
疯帽子是只兔子 发表于 2017-9-26 20:11
非常感谢!还想请问您知道如何解决这个问题吗?因为后面我的求和命令都没法进行了,很苦恼,谢谢你!
上楼用“沿引导线扫掠”命令替代你原先用的“扫掠”命令,因为“扫掠”出来的实体是单个B 曲面组成的,它的公差G1只是表示与其它已有面之间相切质量,无法通过修改公差值来改变扫掠出来的B 曲面自身连接的质量,而“沿引导线扫掠”出的实体是多个面组成的,往往都是常规的如修剪平面、圆柱面等,构建实体时不用考虑G1、G2等公差,只要G0即可(任意面之间交线处连续)。
B 曲面太高级了,没有那种高质量需求,尽量避免吧。
个人理解,未必正确。仅供参考。
38
发表于 2017-9-27 12:30:28 | 显示全部楼层
楼下说的非常有道理,曲面造型有许多前提条件,在符合条件下才能构造完美的模型。用扫略也可以求和的,你要先扫略成片体,并勾选沿引导线拆分输出,自动拟合5和1,然后加厚片体,再拉伸用只至选定求和就可以了。附上8.0版本的部件。
_model68.prt
552 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
_model3.prt
371.5 KB, 下载次数: 5, 下载积分: G币 -1
参与人数 1G币 +3 收起 理由
whinnyjia + 3 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2017-9-27 20:34:07 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2017-9-27 11:35
上楼用“沿引导线扫掠”命令替代你原先用的“扫掠”命令,因为“扫掠”出来的实体是单个B 曲面组成的,它 ...
非常感谢!!
 楼主| 发表于 2017-9-27 20:34:45 | 显示全部楼层
猛禽fdq 发表于 2017-9-27 12:30
楼下说的非常有道理,曲面造型有许多前提条件,在符合条件下才能构造完美的模型。用扫略也可以求和的,你 ...
非常感谢!!!大神们都好亲切
67
发表于 2017-9-30 09:22:42 | 显示全部楼层
试了一下,估计是扫掠时截面线在路径过程中存在自相交问题造成的。
扫掠时,截面线不选最底下一段即可。
 楼主| 发表于 2017-10-8 10:56:13 | 显示全部楼层
扫掠时,截面线不选最底下一段即可。
感谢感谢!!
GMT+8, 2025-2-26 14:36
