查看: 7877|回复: 16
[求助] UG 扫掠的缝隙问题
发表于 2017-9-26 10:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画草图时百分百确定图形和中轴线中间没缝隙,可是按路径扫掠后中间总有一条缝隙,放大后可以看到线条不衔接。都是按照尺寸画的,到底啥原因啊?
用截面扫掠中间也会出现缝隙,求大神,我要疯了
草图没毛病啊
草图没毛病啊
中间有条缝隙
中间有条缝隙
放大看缝隙
放大看缝隙
发表于 2017-9-26 10:48:19 | 显示全部楼层
看看是不是公差设置太大了改小一点
 楼主| 发表于 2017-9-26 11:19:57 | 显示全部楼层
qiaofeng899 发表于 2017-9-26 10:48
看看是不是公差设置太大了改小一点
感谢回答,但是我查看了一下公差设置好像是正常的耶,距离公差0.001,角度公差0.05
请问需要改动吗?
38
发表于 2017-9-26 11:21:42 | 显示全部楼层
没有缝,可能你的几何约束没有到位。扫略G0G1公差都改为0.001
 楼主| 发表于 2017-9-26 11:25:58 | 显示全部楼层
猛禽fdq 发表于 2017-9-26 11:21
没有缝,可能你的几何约束没有到位。
感谢回答,我再仔细检查检查
 楼主| 发表于 2017-9-26 15:59:02 | 显示全部楼层
您好,我仔细检查了约束和公差,都没有问题,我换了一个整圆路径,这个问题就消失了,我觉得可能是路径的问题,但是我重新绘制路径并且重新约束后还是有缝,我实在不知道怎么解决了,如果您不嫌麻烦的话,能否帮我看看?我的部件图已经上传了,感激不尽!
 楼主| 发表于 2017-9-26 16:00:24 | 显示全部楼层
部件图已经上传,不知各位前辈能付帮忙看看是什么问题,我已经纠结一整天了
01.prt
608 KB, 下载次数: 7, 下载积分: G币 -1
部件
38
发表于 2017-9-26 19:55:38 | 显示全部楼层
面分析显示你的部件没有缝隙,放大后看见的缝隙是在公差内的。曲面造型要会用分析工具,因为曲面造型要真正学好是有一定的难度的,我也只是知道一点点,仅供参考.你可以将引导线分段,然后用沿引导线扫略偏置2就可以了。
02.prt
708 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2017-9-26 20:11:27 | 显示全部楼层
猛禽fdq 发表于 2017-9-26 19:55
面分析显示你的部件没有缝隙,放大后看见的缝隙是在公差内的。曲面造型要会用分析工具,因为曲面造型要真 ...
非常感谢!还想请问您知道如何解决这个问题吗?因为后面我的求和命令都没法进行了,很苦恼,谢谢你!
38
发表于 2017-9-26 21:41:34 | 显示全部楼层
附上部件
02.prt
708 KB, 下载次数: 5, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-1-13 19:46
