查看: 9936|回复: 15
[求助] 此处理器太旧,将不再受支持
发表于 2017-9-24 19:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下大神们吧,之前一直在单位用ug11,最近需要把一些工作带到家里做,于是在家里的老电脑上装了ug11,结果装完了打不开,显示“此处理器太旧,将不再受支持”,我也用checksimd看了一下我这个老cpu是支持sse3的,不知道各位能看看是哪里出问题了吗?感激不尽,详见附图。谢谢
发表于 2019-5-24 13:36:54 | 显示全部楼层
y599299* 发表于 2017-9-24 19:49
我在单位用的是ug11,如果家里不装11,装低版本的ug又打不开ug11的文件,苦恼啊。。。。。。期待大神解决我 ...
转STP后再打开
 楼主| 发表于 2017-9-24 19:49:09 | 显示全部楼层
我在单位用的是ug11,如果家里不装11,装低版本的ug又打不开ug11的文件,苦恼啊。。。。。。期待大神解决我的问题。
 楼主| 发表于 2017-9-24 19:49:50 | 显示全部楼层
或者哪位知道用低版本ug打开高版本ug文件的方法的也期望告知。谢谢
发表于 2017-9-24 20:03:05 | 显示全部楼层
UG11需要SSSE3,不是SSE3,奔腾D没有SSSE3,所以用不了,看看你是什么主板,要是945以上,看看型号,官方cpu支持,更新一下BIOS,没准能上酷睿2,随便买个酷睿2换上就可以了,二手的E5200~E8400什么的便宜的不要不要的
25
发表于 2017-9-24 20:14:22 | 显示全部楼层
导出模型不就好了。
发表于 2017-9-24 20:59:04 | 显示全部楼层
有啥可烦恼的,果断换电脑
发表于 2017-9-24 21:38:27 | 显示全部楼层
网上好像有可以转版本的外挂,不过没用过。还是换电脑吧{:}{:}
发表于 2017-9-24 23:04:43 | 显示全部楼层
吵吵 发表于 2017-9-24 20:03
UG11需要SSSE3,不是SSE3,奔腾D没有SSSE3,所以用不了,看看你是什么主板,要是945以上,看看型号,官方cp ...
估计还没顺丰邮费贵
发表于 2017-9-25 09:02:33 | 显示全部楼层
cyhx5821 发表于 2017-9-24 23:04
估计还没顺丰邮费贵
是啊,本地收一个就好,没准赠送不要钱
发表于 2017-9-25 09:02:55 | 显示全部楼层
估计还没顺丰邮费贵
是啊,本地收一个就好,没准赠送不要钱
GMT+8, 2025-5-1 03:15
