查看: 4601|回复: 5
[求助] 两个版本的UG拔模分析结果不一样
发表于 2017-9-21 17:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拿了一个零件,早上用的8.5,下午做的时候中途电脑关机了,所以重新做,就用10.0做了分析,结果两个分析结果有一些地方不一样,这是啥情况,求高手解答,{:}UG8.5的拔模分析:
UG 8.5拔模分析
UG 8.5拔模分析
UG 10.0拔模分析
UG 10.0拔模分析
 楼主| 发表于 2017-9-21 17:29:07 | 显示全部楼层
求大神来解决啊
发表于 2017-9-22 08:38:40 | 显示全部楼层
你这方向有点怪,说朝Z方向吧,为什么底面是绿色的,说朝Y方向吧为什么下面的圆弧会是红色!!!
 楼主| 发表于 2017-10-5 09:33:43 | 显示全部楼层
不清楚啊 我也很纠结 {:sweat:}
发表于 2017-11-16 14:30:00 | 显示全部楼层
每进行一次拔模分析,都会形成一个记录,以前我用NX8.5的时候也碰到过这样的问题,分析第一次很正常,分析第二次就出现显示不正常了。后来用9.0就没出现这样的问题了。你把分析结果全部删除掉重新分析一下看看能不能解决你所困扰的问题。
 楼主| 发表于 2017-11-17 08:31:39 | 显示全部楼层
对月临风 发表于 2017-11-16 14:30
每进行一次拔模分析,都会形成一个记录,以前我用NX8.5的时候也碰到过这样的问题,分析第一次很正常,分析 ...
好的,谢兄弟{}
GMT+8, 2025-2-23 07:16
