查看: 2668|回复: 5
[求助] 在UG装配中,阵列4个孔出来,测量出来的孔不对称
发表于 2017-9-19 14:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
四个孔 90度,拉伸求差后,一测量,中心居然不对称,差了零点几,老是装配不上去
发表于 2017-9-20 11:59:22 | 显示全部楼层
如果你用的是环形阵列,可能是因为你的圆心选取的不对
25
 楼主| 发表于 2017-9-19 14:23:55 | 显示全部楼层
其他整数的尺寸,测量出来后,也带有小数,就这一部分有,其他的没有问题,记忆中是没有放过比例
发表于 2017-9-19 16:47:25 | 显示全部楼层
最好截图说明一下。
27
活跃会员
发表于 2017-9-19 20:56:11 | 显示全部楼层
表示没遇到过
发表于 2017-9-19 22:49:19 | 显示全部楼层
冒看明白兄弟
GMT+8, 2025-3-14 09:01
