查看: 22496|回复: 13
[求助] UG制图模板永久修改方法求助
发表于 2017-9-16 16:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有知道怎么修改制图模块用户默认参数。不必每次修改首选项。本人改完默认参数后重启过似乎没作用。而且里面的字体好像无法修改?有没有哪位大侠指点一下?谢谢。我连安装文件里的模板文件打开,在里面把首选项改好保存。ug重启也没用。求知道的大侠指点下。
发表于 2017-9-17 01:08:02 | 显示全部楼层
1主模型方式:从建模环境直接切换到制图环境,这个时候制图的模板引用的是“建模模板”里的制图首选项设置,
所以你每次从建模切换过去你的设置都没起作用,
2非主模型方式,直接新建一个制图文件,这个时候引用的就是“制图模板”里的制图首选项设置。
39
发表于 2017-9-16 16:50:43 | 显示全部楼层
在论坛里再找下修改方法试试看
 楼主| 发表于 2017-9-16 19:15:06 | 显示全部楼层
我最正经 发表于 2017-9-16 16:50
在论坛里再找下修改方法试试看
找到过。试了下没效果。不知哪里出问题了
推广达人
发表于 2017-9-16 21:37:08 | 显示全部楼层
皆有同感。同样问题
发表于 2017-9-16 22:35:31 | 显示全部楼层
修改模板就好了,
 楼主| 发表于 2017-9-17 20:54:49 | 显示全部楼层
天上 发表于 2017-9-16 22:35
修改模板就好了,
请问修改哪个模板?我改的D:\Program Files (x86)\Siemens\NX 8.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template,按照临时修线型的方式修改后保存。没用。
点击文件----实用工具----用户默认设置
制图----常规---标准-----点击customize  standard,进行设置也没用。
晕死!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-9-17 21:12:51 | 显示全部楼层
逆光、 发表于 2017-9-17 01:08
1主模型方式:从建模环境直接切换到制图环境,这个时候制图的模板引用的是“建模模板”里的制图首选项设置 ...
晕死!!!!!!
发表于 2018-9-4 18:17:10 | 显示全部楼层
鹅鹅鹅鹅鹅鹅
发表于 2018-9-30 09:05:51 | 显示全部楼层
主模型方式,每次出图前可以点击制图标准(这个命令要自定义设置到界面)
[url=][/url]
[url=][/url]
GMT+8, 2025-2-25 03:20
