查看: 7834|回复: 13
[求助] UG NX11.0我阵列增量已经设为1,可数字就是不增加,什么原因呀
发表于 2017-9-14 21:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
DD~C8WLDF{$C{({{5SU7~B8.png 我阵列增量已经设为1,可数字就是不增加,该怎么做才能变成下图一样 ($(4]@P$PB}~M822Y8JPAIE.png
发表于 2017-12-12 20:10:03 | 显示全部楼层
http://www.ugsnx.com/thread-190322-1-1.html,看看这个教程,希望对你有点帮助
发表于 2017-9-15 08:51:36 | 显示全部楼层
阵列只是把原有的的特征整列几个相同的特征,不能阵列出其它特征
357
发表于 2017-9-15 09:38:59 | 显示全部楼层
这个涉及到表达式了{:}
禁止访问
发表于 2017-9-15 09:49:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:30:04 | 显示全部楼层
_G03{Z62`2UZV2C0A[E0{W8.png 酱爆 发表于 2017-9-15 09:38
这个涉及到表达式了
我用了公式了,也检查了没发现问题呀
发表于 2017-9-15 15:14:10 | 显示全部楼层
你把文本表达示那里替换一下就可以做到了。是要下图这样子的效果吧
 楼主| 发表于 2017-9-15 15:20:13 | 显示全部楼层
是要这样的效果,要怎么替换呀
发表于 2017-9-15 15:45:54 | 显示全部楼层
桂先生 发表于 2017-9-15 15:20
是要这样的效果,要怎么替换呀
随便建立一个文本。不管上面写的什么字确定先。然后点刚建立那个文本。ctrl+e找到它的表达示,把文本的值替换成你表达式,你那个表达示的格式不对,没有取整,做不了吧。“%0.0f”取整才行吧。
 楼主| 发表于 2017-9-15 16:01:24 | 显示全部楼层
fswbvip 发表于 2017-9-15 15:45
随便建立一个文本。不管上面写的什么字确定先。然后点刚建立那个文本。ctrl+e找到它的表达示,把文本的值 ...
还是不行哦,表达式我对了好几遍没有问题,也是整数,用替换的方法也做不出这样的效果
发表于 2017-9-15 16:14:17 | 显示全部楼层
给个文件你自己看吧。。。。UG10.0版本的
数字增量阵列.prt
207.5 KB, 下载次数: 228, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-2-24 12:21
