查看: 9551|回复: 11
[经典资料] UG8.0快捷键分享
发表于 2017-9-14 21:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
UGNX6.0-8.0快捷键载入说明
把ug_main.men     ug_modeling.men这两个文件copy到C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\menus这个路径下,即可,在下次启动UG时UG的快捷键即可使用了。
UGNX快捷键一览表
文件        新建        Ctrl+N                编辑        返回上一步        Ctrl+Z                插入                                特征操作        拔锥        Ait+T
        打开        Ctrl+O                        删除        Ctrl+D                        曲线        基本曲线        B                补片        Ait+Y
        保存        Ctrl+S                        隐藏        Ctrl+B                                基本曲线        B                边圆角        Ait+E
        另存为        Ctrl+Shift+A                        互换显示与隐藏        Ctrl+Shift+B                                点        P                面圆角        Ait+F
        输入        部件        Ctrl+1                不隐藏所选的        Ctrl+Shift+K                                点集        Q                软圆角        Shift+Ait+F
                Parasolid        Ctrl+2                显示部件中所有的        Ctrl+Shift+U                                矩形        Shift+R                倒角        Ait+C
                NX-2D        Ctrl+8                变换        Ctrl+T                                多边形        Shift+Y                抽壳        H
                CGM        Ctrl+9                对象显示        Ctrl+J                                螺旋        Shift+H                引用        I
                STL        Ctrl+0                立即隐藏        Ctrl+Shift+I                                规律曲线        Shift+W                缝合        E
                IGES        Ctrl+3                曲线        编辑曲线        Shift+E                曲线操作        偏置        Shift+O                简化        Ait+M
                STEP203        Ctrl+4                        裁剪        Shift+T                        桥接        Shift+B                偏置表面        Ait+O
                DXF\DWG        Ctrl+5                        裁剪角        Shift+C                        简化        Shift+M                比例        Ait+A
        输出        部件        Shift+1                        分割        Shift+D                        合并        Shift+J                裁剪        T
                Parasolid        Shift+2                        弧长        Shift+L                        投影        Shift+P                分割        Ait+P
                CGM        Shift+9                曲面扩大        Shift+Ait+L                                组合投影        Shift+N                加        Ait+U
                JPEG        Shift+8                                                        相交        Shift+I                减        Ait+S
                TIFF        Shift+7                分割面        Alt+J                                截面        Shift+S                相交        Ait+I
                IGES        Shift+3                合并面        Alt+Q                                抽取        Shift+X                凸起        Alt+Z
                STEP203        Shift+4                替换面        F                                弧/圆        Ctrl+C
                DXF\DWG        Shift+5                去除参数        Shift+V                                缠绕/展开        Shift+Q        自由形式特征        通过点        Shift+Ait+P
                2D转换        Shift+6                刷新        F5                                在曲面上偏置        Shift+F                直纹面        L
                GIF        Shift+0                拟合        Ctrl+F                        成型特征        基准平面        D                通过曲线        U
                                        缩放        Ctrl+Shift+Z                                拉伸        X                过曲线网格        M
        图形交互编程        Ctrl+G                        旋转        Ctrl+R                                回转        R                扫掠        W
        Grip排错        Ctrl+Shift+G                        截面        Ctrl+H                                扫掠向导        Ait+W                截面        Shift+Ait+S
        用户函数        Ctrl+U                        新建布局        Ctrl+Shift+H                                孔        Ait+H                桥接        Shift+Ait+B
        圆台        Ait+B                N-边表面        Shift+Ait+N
格式        层的设置        Ctrl+L        腔体        Ait+K                延伸        Shift+Ait+X
        在制图 可见        Ctrl+Shift+V                工作座标系        原点        Ait+0                                凸垫        Ait+D                按规律延伸        Shift+Ait+W
        表达式        Ctrl+E                        旋转        Ait+9                                键槽        Ait+L        增加的快捷键        Ctrl+Shift+E        取消缝合
        宏        开始记录        Ctrl+Shift+R                方位        Ait+8                                沟槽        Ait+G                Shilt+Alt+T        修剪与延伸
                回放        Ctrl+Shift+P                显示        Ait+7                                提取        Ait+X                变化的扫掠        V
                步长        Ctrl+Shift+S                保存        Ait+6                                长方体        K                移动对象        Ctrl+Shift+M
        圆柱        Y                修剪体        Ctrl+Q
        预设置        对象        Ctrl+Shift+J        信息        对象        Ctrl+I                                圆锥        O                删除面        G
                选择        Ctrl+Shift+T                                                        片体加厚        F3                移动面        J
        应用        建模        Ctrl+M        分析        距离        N                                                        偏置区域        Ctrl+V
                制图        Ctrl+Shift+D                角度        Alt+N                                                        抽取面        Ctrl+Shift+Q
                加工        Ctrl+Ait+M                分析点        C                                                        艺术曲面        Ait+5
39
发表于 2017-9-15 09:25:32 | 显示全部楼层
太乱了、
发表于 2017-11-10 22:25:29 | 显示全部楼层
文件在哪里
发表于 2017-11-12 06:52:23 | 显示全部楼层
楼主辛苦,谢谢
发表于 2017-12-14 12:50:06 | 显示全部楼层
没看到文件,汇总这些快捷键也不错。
发表于 2018-7-8 00:31:21 | 显示全部楼层
还能详细点吗
发表于 2018-7-19 11:24:03 | 显示全部楼层
在哪儿呢
发表于 2018-8-2 09:55:21 | 显示全部楼层
楼主辛苦,谢谢
发表于 2018-8-13 18:23:20 | 显示全部楼层
16516156165
发表于 2019-9-18 20:01:16 | 显示全部楼层
#在这里快速回复# 文件在哪里
GMT+8, 2025-4-19 09:19
