查看: 4969|回复: 15
[已回复] UG编程 加工深U型孔
推广达人
发表于 2017-9-14 20:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一个模仁水井孔要怎样加工才好,求助,摆线行吗?参数怎样设定?宽度7mm长18mm深35mm。用的SKD61,热处理HRC55-60
的硬料,线割已经加工好了就差NC加工水井了
发表于 2017-9-15 09:07:08 | 显示全部楼层
35不算深。
就按一般方法铣就是了,大不了走慢点就好了。
发表于 2017-9-14 21:19:27 | 显示全部楼层
先用钻头打排孔,把大余量去除,然后放心铣
发表于 2017-9-14 20:40:55 | 显示全部楼层
主要是吹气排屑问题
发表于 2017-9-14 20:44:14 | 显示全部楼层
用等高,每刀0.05-0.06mm,拐角减速,传递方法斜插0.3度。
推广达人
 楼主| 发表于 2017-9-14 20:54:58 | 显示全部楼层
我用d6螺旋下刀编程,但担心到会断掉
推广达人
 楼主| 发表于 2017-9-14 20:57:19 | 显示全部楼层
bkhs_he 发表于 2017-9-14 20:54
我用d6螺旋下刀编程,但担心到会断掉
毕竟太深了,不好排削。现场操机的不会管这些,所以在论坛上问问有无较好的加工方式
发表于 2017-9-14 22:36:26 | 显示全部楼层
没有什么好办法,钻头先打,尽量多打几个,然后开粗,最后光刀
发表于 2017-9-14 23:48:01 | 显示全部楼层
先钻预钻孔,在用2D,进刀用插铣,,,下刀量少点,,,
推广达人
 楼主| 发表于 2017-9-15 07:56:38 | 显示全部楼层
skd61热处理过得。没办法打孔呀{:cry:}
发表于 2017-9-15 08:09:49 | 显示全部楼层
高速铣开粗,插铣精加工,这样既能保证精度,加工出来也很漂亮哟
GMT+8, 2025-2-20 06:54
