查看: 10669|回复: 9
[已回复] UG10.0双击prt文件打不开UG图档怎么回事
发表于 2017-9-9 21:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位师傅遇到过这个问题   就是UG10.0安装好之后双击打开prt图档  打开后只是软件打开了   但是软件里面没有图档      打开是空的   怎么解决
发表于 2017-9-9 21:38:59 | 显示全部楼层
你是不是装了别的版本的UG,或者是同样用PRT文件的软件?
 楼主| 发表于 2017-9-9 23:29:31 | 显示全部楼层
没有装过其他版本   以前装过8.0软件   后来卸载了   跟装别的UG软件有问题吗
 楼主| 发表于 2017-9-9 23:31:22 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-10 08:09:23 | 显示全部楼层
先装的10,在装的8吗,那就是对了,因为系统变量里面更改了,你去找系统变量里面开头是UGII的2个变量,我记得应该是指定UG目录的,你看看是不是指定的UG10的目录,我朋友先装的10,在装的3,然后跟你的问题是一样的,我给他改了下就行了,
 楼主| 发表于 2017-9-11 00:11:42 | 显示全部楼层
心梦无痕11 发表于 2017-9-10 08:09
先装的10,在装的8吗,那就是对了,因为系统变量里面更改了,你去找系统变量里面开头是UGII的2个变量,我 ...
我的我以前装外挂的时候那个环境变量都是改过的    都是指定的UG10.0的路径    但是不能用   不知道什么原因   如果我在电脑里面再装一次8.0的话不知道能不能打开  我来试下吧
发表于 2017-9-11 08:09:41 | 显示全部楼层
zhangyongcai 发表于 2017-9-11 00:11
我的我以前装外挂的时候那个环境变量都是改过的    都是指定的UG10.0的路径    但是不能用   不知道什么 ...
升级试试,
UG NX10.0.3.5升级补丁包下载
http://www.ugsnx.com/forum.php?m ... &fromuid=227157
NX 10.0.3 MP17 Win/Linux Update (by SSQ)
来自本论坛~!~!
发表于 2018-1-12 11:33:10 | 显示全部楼层
了解下
发表于 2018-8-31 15:08:02 | 显示全部楼层
这个系统变量在哪里
发表于 2019-7-17 15:03:09 | 显示全部楼层
求教,我也遇到此问题,现在正在烦恼
GMT+8, 2025-2-25 06:02
