查看: 7624|回复: 4
[分享] 星空外挂免费版兼容UG NX11调试方法
发表于 2017-9-9 10:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:从安装程序中解压出QuickCAM文件夹,放到非中文的文件夹下,放在 D:\QuickCAM (也可其他路径)
2:把外挂的目录D:\QuickCAM\NX10.0添加到NX安装目录文件 ....\UGII\menus\custom_dirs.dat的末尾(单独一行前面不能有#号)。
     这一步是必须的不能省略
3:添加系统环境变量 变量名:QUICK_CAM_PATH  变量值:D:\QuickCAM  (注意变量名和变量值前后不能有空格)
     这一步是必须的不能省略
4: 添加系统环境变量 变量名:UGII_PATDIR  变量值:D:\QuickCAM\sheet   (注意变量名和变量值前后不能有空格)
     此环境变量是外部加载图纸模板使用,如果你使用默认的导入方式加载图纸,此步骤也可省略。
5: 安装后置处理,拷贝外挂目录文件..\QuickCAM\Postprocessor\template_post.dat
    替换UG的后处理文件:...\MACH\resource\postprocessor\template_post.dat
    这一步根据你的需要选择是否安装
6:设置字体文件,拷贝外挂目录..\QuickCAM\NxFont\chinesef.fnx,hzkht.fnx,blockfont.fnx文件到UG的
    字体文件文件夹:...\UGII\ugfonts\下,替换原来的字体文件
    这一步不是必须的,为了出图时候使字体美观。
7:OK 重启电脑
此贴为转帖,只供交流
发表于 2017-9-9 11:06:25 | 显示全部楼层
还没用到 还是要感谢分享
122
发表于 2017-9-9 11:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-9 13:01:44 | 显示全部楼层
建议使用正版 这个免费版本是从UG7.5之前版本开发测试过来的 后期再高版本中使用 会出现很多意想不到的问题 。等出了大问题 你会追悔莫及的。{:}{:}{:}
 楼主| 发表于 2017-9-12 10:51:56 | 显示全部楼层
chenmei 发表于 2017-9-9 13:01
建议使用正版 这个免费版本是从UG7.5之前版本开发测试过来的 后期再高版本中使用 会出现很多意想不到的问题 ...
外挂只是个捷径,不能指望外挂成多大的事,还是人工可靠些
GMT+8, 2025-4-22 12:28
