查看: 3654|回复: 13
[求助] UG8.5 这个刀路对吗?还有没有优化。
发表于 2017-9-8 22:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是硬铝。源文件。
2222222222222.prt
848 KB, 下载次数: 38, 下载积分: G币 -1
发表于 2017-9-8 22:38:44 | 显示全部楼层
你的圖檔有問題  NX10 NX11 無法開啟
 楼主| 发表于 2017-9-8 22:53:31 | 显示全部楼层
我的是8.5的 应该可以打开的
 楼主| 发表于 2017-9-8 23:04:06 | 显示全部楼层
我重新弄了个 你看看能不能打开
 楼主| 发表于 2017-9-8 23:04:08 | 显示全部楼层
我重新弄了个 你看看能不能打开
发表于 2017-9-8 23:16:25 | 显示全部楼层
用流线  朝向驱动体 试试
 楼主| 发表于 2017-9-9 00:05:46 | 显示全部楼层
837036067 发表于 2017-9-8 23:16
用流线  朝向驱动体 试试
我怎么弄不好,里面都洗不到
 楼主| 发表于 2017-9-9 00:05:49 | 显示全部楼层
用流线  朝向驱动体 试试
我怎么弄不好,里面都洗不到
发表于 2017-9-9 10:13:38 | 显示全部楼层
我用曲面做的     做个辅助体
发表于 2017-9-9 13:07:23 | 显示全部楼层
等高都可以,没必要这么麻烦
GMT+8, 2025-2-20 20:07
