查看: 9095|回复: 5
[求助] UG编程四轴立加A轴旋转 只定一个坐标G54要怎么编程
发表于 2017-9-7 13:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴立加A轴旋转 只定一个坐标G54要怎么编程 后处理偏置怎么算呀(没有G68.2  也没有G43.4)三菱机床
四个面参考一个坐标G54要怎么编程呢 因为产品不可能放在旋转轴的中心 是不是在程序里添加什么特殊指令呀 那回转中心偏置距离要怎么测量呢 还是机床生产厂家给呢 要是设置在那里呢 后处理偏置怎么算呀
发表于 2017-9-8 23:55:08 | 显示全部楼层
不放到回转中心是不能用一个坐标系的,0度时通过打表测量一点记下z坐标,回转180度,再打表,表针位置一样时记下位置z坐标,两个一减就知道z离中心多少,同理可以知道y离中心多少
发表于 2017-9-8 23:55:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-8 23:57:06 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-9 04:08:15 | 显示全部楼层
先找到旋转中心然后加工。
 楼主| 发表于 2017-9-11 14:26:10 | 显示全部楼层
xiao7095984 发表于 2017-9-8 23:55
不放到回转中心是不能用一个坐标系的,0度时通过打表测量一点记下z坐标,回转180度,再打表,表针位置一样 ...
大神,旋转中心找到了。
但是出的联动程序不能用,乱跑, 后处理出来的程序我把G43.4删了,  不能用,是为什么呢,
不是把加工坐标放在旋转中心就OK了吗,实在搞不懂。
请解答呀
GMT+8, 2025-2-21 00:57
