查看: 2875|回复: 12
[求助] UG9.0显示问题,各位大神帮忙解决
发表于 2017-9-6 23:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug9.0安装后,鼠标选中后几何体的轮廓呈现锯齿状,不选中的时候是好的,在面比较多的时候特别影响视觉,请问熊那可以设计解决?谢谢
鼠标没点选
鼠标没点选
鼠标选中后
鼠标选中后
发表于 2017-9-7 09:12:22 | 显示全部楼层
你这也太厉害了吧{:mad:}
39
发表于 2017-9-7 10:06:09 | 显示全部楼层
右击更新显示一下。。= =
发表于 2017-9-7 11:30:26 | 显示全部楼层
Ctrl+shift+V打开可视化首选项。
可视选项卡:勾选直线反锯齿,全景反锯齿,
小平面化选项卡:分辨率,里面可以自己调节一下。
发表于 2017-9-7 11:34:04 | 显示全部楼层
你那个是显示精度的问题,------菜单-------首选项--------可视化---------小平面化-----分辨率,把分辨率改成精细,或者特精细,还是就是在--可视里面有个全景反锯齿,把开关打开,
发表于 2017-9-7 15:45:05 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习
 楼主| 发表于 2017-9-7 23:00:22 | 显示全部楼层
我最正经 发表于 2017-9-7 10:06
右击更新显示一下。。= =
这个已经是更新显示后的
 楼主| 发表于 2017-9-7 23:00:58 | 显示全部楼层
右击更新显示一下。。= =
这个已经是更新显示了的
 楼主| 发表于 2017-9-7 23:03:34 | 显示全部楼层
小平面化选项卡:分辨率,里 ...
谢谢,这些方法都试过了的,小平面化中精细,分辨率也调高了,还是一样的
 楼主| 发表于 2017-9-7 23:05:21 | 显示全部楼层
心梦无痕11 发表于 2017-9-7 11:34
你那个是显示精度的问题,------菜单-------首选项--------可视化---------小平面化-----分辨率,把分辨率 ...
谢谢,试过了还是没有解决,鼠标选中后显示的轮廓还是锯齿状
GMT+8, 2025-4-28 04:37
