查看: 28339|回复: 386
[图文教程] 导出CAD图纸失败解决方案,不是改设置就能解决的那一种
 火... [复制链接]
发表于 2017-9-2 09:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
先描述一下问题,有些人是刚开始可以导出dwg图纸,可是后来就莫名其妙的导不出来了,那个黑色的框框跳到一半就自动消失不见了,而我们得到的东西呢?只有一个XXX.log文件,而我们想要的dwg文件根本不存在,网上有很多教程,什么改导出的设置为图纸啊改标准为GB啊什么的,然而根本没卵用的有没有,因为UG10.0导出设置默认就是图纸,其余的那些设置也全对,根本不需要改,以前能导出来,这就说明你的设置完全没问题,老叶提出过更换JAVA文件,然而还是然并卵,然后就没有然后了,因为这个问题我重装了不下5次系统,问题还是存在,就在昨晚,和同事交流,这个问题在无意中就解决了,解决了,解决了,废话这么多,现在开始发方法,很简单,每次需要多用时几十秒。在制图模式下,方法如下:
1.文件→导出→CGM
2.文件→导入→CGM(就是刚刚导出的那个文件)
3.文件→导出→Auto CAD DXF/DWG,后面的设置默认就好,什么都不用改
上述文件保存位置自定义,问题就这么完美的解决了,至少我的是解决了,如果有和我问题一样的朋友可以试一下。
参与人数 1元宝 +2 收起 理由
酱爆* + 2 分享加分!
4万
发表于 2017-9-2 12:35:57 | 显示全部楼层
临时解决还可,不是最佳方法。不如重新干净安装系统 及软件来得复彻底。
中将
发表于 2017-9-2 09:57:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!谢谢分享!!!谢谢分享!!!
发表于 2017-9-2 10:20:32 | 显示全部楼层
奥术大师多
发表于 2017-9-2 10:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-2 11:52:09 | 显示全部楼层
4万
发表于 2017-9-2 12:34:29 | 显示全部楼层
看看又有什么新发现。
 楼主| 发表于 2017-9-2 13:32:19 | 显示全部楼层
这个方法是用来救急的,重装一遍下来所有的东西都弄好基本就是一小天,有时间可以搞,没时间就苦逼了
发表于 2017-9-2 17:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-6 15:47:16 | 显示全部楼层
{:smile:}
GMT+8, 2025-2-25 03:17
