查看: 2271|回复: 5
[求助] UG编程支架,这活干蒙圈了
发表于 2017-8-30 09:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了个新产品,这个活炸一看刀路还算清晰,而且之前线切割都把外形,还有槽里面都粗加工完了,周边流量大约1毫米,热处理洛氏硬度42左右
但是周边及槽底面加工成品都只有2毫米的壁厚。。。。所以最麻烦的是要考虑变形量!变形!变形!如何装夹大家有什么好办法吗?
主要是装夹, 用的刀具和程序方面不用考虑,
如果是你选择第一加工面应该干哪一面呢?热处理完这个形状就已经有点变形了,所以我觉得要选一个面扫平然后翻过来当底面装夹,但是选哪个好谁有好主意?
发表于 2017-8-30 10:40:11 | 显示全部楼层
难做,,,
发表于 2017-9-6 14:01:03 | 显示全部楼层
整个洗出来???
25
 楼主| 发表于 2017-9-7 13:38:28 | 显示全部楼层
xuetu1 发表于 2017-9-6 14:01
整个洗出来???
锻造的毛坯厚度随型大概10个厚,最终加工成壁厚2毫米
发表于 2017-9-8 08:08:54 | 显示全部楼层
估计变形的厉害,做不来{}
发表于 2017-9-8 09:18:25 | 显示全部楼层
支持一下互相学习
GMT+8, 2025-2-5 19:50
