楼主: xiaozuochen
[悬赏] UG螺旋曲面问题
 楼主| 发表于 2017-8-25 12:53:15 | 显示全部楼层
2016liu 发表于 2017-8-25 10:10
看看这个图是不是你需要的、、、
你的是哪个版本?我用的8.5,打不开。还有说的第二个螺旋线是指什么?是第二个截面线吗?第二个截面线比第一个多十度,是对的。
 楼主| 发表于 2017-8-25 12:57:37 | 显示全部楼层
874935249 发表于 2017-8-25 09:18
我没太看明白你的意思,但是第二张图那个位置很好处理,我感觉你这个扫描做的太复杂了点!我上传了图片你看 ...
我就是要选两个截面线,开头和结尾不一样。然后用等螺距变直径的方式均匀变化过去
 楼主| 发表于 2017-8-25 12:59:33 | 显示全部楼层
2016liu 发表于 2017-8-25 12:26
原图里面,上下两个草图中偏转的角度不一样(一个20度,一个30度),个人理解两条螺旋线旋转角度不一样, ...
这句话没看明白??
发表于 2017-8-25 13:13:09 | 显示全部楼层
不知道是不是这样的
发表于 2017-8-25 13:22:49 | 显示全部楼层
方法这么多种,你何必纠结这个呢,而且这本身你画的曲线就存在问题!
发表于 2017-8-25 13:25:17 | 显示全部楼层
名扬四海 发表于 2017-8-25 11:47
对头,我做了一遍也跟你一样,你是不是只用了一个截面线,楼主的问题估计是出在选了两个截面线的原因,看 ...
他的截面和引导组合在一起有问题,所以才做不出来!最省事的就是做大点修剪就行了,随便他的线条怎么乱都无所谓
发表于 2017-8-25 13:28:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-25 13:30:35 | 显示全部楼层
xiaozuochen 发表于 2017-8-25 12:59
这句话没看明白??
个人理解:如果是等螺距(150mm)的话,两条截面线都旋转2圈,意思是都会旋转720度(结果跟你做的一样),不可能出现上下相差10度。
lx.rar
194.32 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
发表于 2017-8-25 13:40:48 | 显示全部楼层
一下没看懂楼主什么意思,做了个不知道是不是这样。
 楼主| 发表于 2017-8-25 16:28:33 | 显示全部楼层
还有什么方法,只要能画出来就行
GMT+8, 2025-4-4 09:05
