查看: 5104|回复: 29
[悬赏] UG螺旋曲面问题
发表于 2017-8-25 08:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个以两个不同直径的圆为截面,以两条螺旋线为引导线做的螺旋面,要求螺旋面的直径均匀变化。现在做出来的螺旋面有扭曲,坐标平面与螺旋面的交线与Z轴的夹角和理论夹角不同(看画的直线为均匀变化),直线与螺旋面有间隙。(本来想发布悬赏,但没元宝,谁能解决了我就发红包吧,就当让大神买包烟,20元);看大家可能没看明白,其实扫掠可以沿一条螺旋线,要的结果就是,以两个圆为截面线,以螺旋线为引导线,做一个螺距不变螺旋半径均匀变小的螺旋面。不要怀疑我把图纸画错了,图纸没错,两条截面线是必须的,螺旋线可以自己画,但是要保证150的等螺距。
lx.prt
460.5 KB, 下载次数: 25, 下载积分: G币 -1
发表于 2017-8-25 12:26:00 | 显示全部楼层
442519233 发表于 2017-8-25 11:54
300/73*36  如何理解 求教?
原图里面,上下两个草图中偏转的角度不一样(一个20度,一个30度),个人理解两条螺旋线旋转角度不一样,所以螺距不一样,第二个螺距尺寸等于       300mm除以旋转圈数(2+10度/360度)
参与人数 1G币 +1 收起 理由
442519233 + 1 非常感谢!!!
发表于 2017-8-25 09:16:59 | 显示全部楼层
头大~····
发表于 2017-8-25 09:18:58 | 显示全部楼层
我没太看明白你的意思,但是第二张图那个位置很好处理,我感觉你这个扫描做的太复杂了点!我上传了图片你看看是不是这个意思!
发表于 2017-8-25 09:41:32 | 显示全部楼层
画图的。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-25 10:02:10 | 显示全部楼层
根据理解,认为你那个第二条螺旋线 螺距尺寸设置有问题
发表于 2017-8-25 10:10:35 | 显示全部楼层
看看这个图是不是你需要的、、、
lx.prt
528 KB, 下载次数: 26, 下载积分: G币 -1
参与人数 1G币 +10 收起 理由
442519233 + 10 300/73*36 如何理解 求教?
发表于 2017-8-25 11:26:17 | 显示全部楼层
旋转直线再以两条螺旋线分割面.
发表于 2017-8-25 11:47:15 | 显示全部楼层
874935249 发表于 2017-8-25 09:18
我没太看明白你的意思,但是第二张图那个位置很好处理,我感觉你这个扫描做的太复杂了点!我上传了图片你看 ...
对头,我做了一遍也跟你一样,你是不是只用了一个截面线,楼主的问题估计是出在选了两个截面线的原因,看他那个上面一个截面线跟那个螺旋线终点都没有重合。
发表于 2017-8-25 11:54:14 | 显示全部楼层
2016liu 发表于 2017-8-25 10:10
看看这个图是不是你需要的、、、
300/73*36  如何理解 求教?
GMT+8, 2025-4-4 09:06
