查看: 6915|回复: 5
[已回复] 为什么爆炸图效果在工程图里无法显示?
发表于 2017-8-23 09:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如下图所示,我在UG8.5版本下建立了一个模型的爆炸图
2、点击新建工程图后,将模型放入之后不显示爆照图的效果,这是怎么回事呢?
发表于 2017-8-23 10:18:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
建了爆炸图之后要点击视图-操作-另存为,取名爆炸图,建工程图的时候就可以把爆炸图调出来了
发表于 2017-8-23 10:19:10 | 显示全部楼层
图?
发表于 2018-3-6 14:53:14 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2021-1-23 09:07:34 | 显示全部楼层
主模型下不显示爆炸视图解决方法:
1、需要在对应的工程图文件(也就是有_dwg的文件)中生产爆炸图,工程图文件图中:应用模块--建模--装配--爆炸图;
2、创建爆炸视图并保存;
3、应用模块--制图,切换至制图模块;
4、添加基本视图,在选择部件时需要选择带_dwg的文件(这一步至关重要),同时选择爆炸视图;
5、就可以了。
发表于 2022-8-12 09:49:33 | 显示全部楼层
那主模型里面不可以嘛
GMT+8, 2025-2-24 07:03
