查看: 7723|回复: 11
[求助] UG线性阵列的特征为什么无法镜像?
发表于 2017-8-22 11:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我做了一个拉伸的原特征,然后用线性阵列做了4个一样的。
然后,我想通过镜像的方式,将这5个对象镜像到背面去。但是,我使用镜像命令,只能选原特征,不能选阵列特征。所以只能镜像一个过去,剩余的4个镜像不了。
请问各位大神,我用的NX8.0,难道没有什么办法可以将阵列进行镜像吗?
发表于 2017-8-22 16:26:52 | 显示全部楼层
方法1  第一步用阵列面       第二步 镜像特征
方法2  第一步用阵列特征   第二步  镜像面
发表于 2017-8-22 11:40:41 | 显示全部楼层
移除这几个块的 参数   然后镜像就行了
发表于 2017-8-22 12:19:19 | 显示全部楼层
移除这几个块的 参数   然后镜像就行了
 楼主| 发表于 2017-8-22 20:48:24 | 显示全部楼层
魇兀殤伈 发表于 2017-8-22 11:40
移除这几个块的 参数   然后镜像就行了
移除什么参数?怎么移除?
 楼主| 发表于 2017-8-22 20:52:23 | 显示全部楼层
我试了一下,原来用“镜像特征”是不行的,用“镜像体”就OK了
发表于 2021-5-20 21:56:16 | 显示全部楼层
用C-罗纳尔多 的老师解答完美的解决了这个问题!{:}
发表于 2021-5-20 21:57:46 | 显示全部楼层
高手!完美解决
发表于 2021-5-21 06:40:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个方法我试过!完美搞定:daxiao:
发表于 2021-11-19 21:13:05 | 显示全部楼层
能详细说说吗? 我也遇到这个问题
GMT+8, 2025-3-4 21:00
