查看: 7090|回复: 7
[已回复] UG编程加工中心开粗中有些R角的地方,刀具声音特别响怎么处理下
爱好者终身VIP
发表于 2017-8-17 21:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道,加工中心的刀路在有R角的地方,刀具走的时候声音很大很刺耳,有没有好的处理方法,让刀具走的顺畅点,声音小点,新手求助,谢谢
发表于 2017-8-17 21:26:00 | 显示全部楼层
什么刀多大的深度多少切削量多少 具体参数说下
47
发表于 2017-8-17 21:52:07 | 显示全部楼层
切削参数里面的有个拐角减速的百分比
发表于 2017-8-17 21:59:56 | 显示全部楼层
设R角。。。。。。。。。。。
21
发表于 2017-8-17 22:11:22 | 显示全部楼层
可以先在转角打个孔
36
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2017-8-18 14:13:40 | 显示全部楼层
xiaoshenvip 发表于 2017-8-17 22:11
可以先在转角打个孔
参数上有什么方法吗,看他们好像设置拐角半径的
发表于 2017-8-18 19:27:08 | 显示全部楼层
可以在开粗的时候给一个拐角过渡,这样出来的刀路在拐角处就不是直角了,而是一个圆角,圆角大小取决于你在非切削参数里面的设置!  做铝件声音大无所谓,切得动!
发表于 2017-8-18 19:54:19 | 显示全部楼层
编个淸根程序就好了,你应该是开完粗直接就精加工了吧,这样不行的,例如10mm的铣刀开粗,有R3的内凹圆角是铣不到位的,要用小刀在那个位置再走一遍,加工到余量位置,在精加工
GMT+8, 2025-2-20 19:45
