查看: 2785|回复: 8
[求助] Mastercam9.1 加工一个20的园 不够大 2D刀路怎么样做,才可在(机床)上放余量
发表于 2017-8-16 10:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mastercam9.1 加工一个20的园 不够大 小几个丝 2D刀路怎么样做,才可在(机床)上放余量 如图 放大神告诉知 QQ图片20170816104201.png
24
发表于 2017-8-16 15:31:09 | 显示全部楼层
用两者是可以的,你的出现什么报警了?进退刀向量里设置直线和圆弧的值,补正要在直线处开始和结束,不能在圆弧起始处
 楼主| 发表于 2017-8-16 11:50:09 | 显示全部楼层
自己顶下 {:cry:}
发表于 2017-8-16 15:15:30 | 显示全部楼层
这个可以在机床那输入负数
 楼主| 发表于 2017-8-16 15:57:21 | 显示全部楼层
xiaohuo 发表于 2017-8-16 15:31
用两者是可以的,你的出现什么报警了?进退刀向量里设置直线和圆弧的值,补正要在直线处开始和结束,不能在 ...
没有报警 能走 在补正那里 一直放余量 都没反应  走来走去都一个样
 楼主| 发表于 2017-8-16 15:58:38 | 显示全部楼层
pen 发表于 2017-8-16 15:15
这个可以在机床那输入负数
谢谢 输了负数  没有起到做
发表于 2017-8-16 16:13:42 | 显示全部楼层
没有输出G41
发表于 2017-8-19 16:12:33 | 显示全部楼层
补正形式不要选择两者,选择控制器就可以在机床里设置半径补偿了
发表于 2017-8-30 10:47:18 | 显示全部楼层
这个可以在机床那输入负数
西门子  不能补负数
GMT+8, 2025-2-1 15:56
