楼主: exln
[已回复] 【很难】一个看似很简单实际非常难的问题??
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:10:21 | 显示全部楼层
675087305 发表于 2017-8-16 12:57
在平面BCFG上画一条线段,起点为端点B,与边线CF相交,与BC的夹角为10度。用这条线段与边线AB做一个基准平 ...
谢谢,你的这个方法是可以得到的,不过我一直尝试从拔模的角度解决这个问题,即在拔模过程中出现的矢量圆只能固定边垂直的问题,我感觉拔模可能实现不了,你说呢
55
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:15:39 | 显示全部楼层
感谢大伙的提醒和建议,总结一下目前实现这一功能有三种方法,这些方法的本质都是采用减法的方式,找到边界,减去模型的多余部分。我一直尝试从拔模的角度,拔模会出现拔模矢量圆,而这个圆我在使用过程中发现:它总是和固定边垂直,如果能更改拔模圆的位置,这个问题就能从拔模的角度解决,再次感谢大伙!
发表于 2017-8-17 09:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-17 11:21:59 | 显示全部楼层
优化计算一下下?
55
 楼主| 发表于 2017-8-22 21:04:13 | 显示全部楼层
1012168661 发表于 2017-8-17 09:57
我用的移动面功能。做完第一个拔模,然后做了条辅助线,然后移动面。
你的方法很好!非常感谢!
55
 楼主| 发表于 2017-8-22 21:05:52 | 显示全部楼层
总结一下,大概思路是移动面和修剪,两种方法,如果建模中遇到三个相互垂直的平面时,需要用移动面和 修剪组合才能完成!
GMT+8, 2025-2-20 10:12
