查看: 3219|回复: 15
[已回复] 【很难】一个看似很简单实际非常难的问题??
发表于 2017-8-16 09:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1是一个正方体,对红色的面拔模得到图2,拔模固定边是AD(图3),在图2的基础上,对红色的面绕AB为固定边拔模,拔模后BC边变成BE边;注意BE边在平面BCFG中,类似图4操作。如果知道角CBE=10度,请问拔模角度如何计算,或者拔模实现不了,旋转平面或者其它方法能否实现?做了整整一天,也没有做对,希望高手能给个方案!
图1
图1
     图1
图2
图2
                                           图2
  图3
                             图4
55
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:10:21 | 显示全部楼层
675087305 发表于 2017-8-16 12:57
在平面BCFG上画一条线段,起点为端点B,与边线CF相交,与BC的夹角为10度。用这条线段与边线AB做一个基准平 ...
谢谢,你的这个方法是可以得到的,不过我一直尝试从拔模的角度解决这个问题,即在拔模过程中出现的矢量圆只能固定边垂直的问题,我感觉拔模可能实现不了,你说呢
发表于 2017-8-16 10:15:57 | 显示全部楼层
不知所云
55
 楼主| 发表于 2017-8-16 10:21:43 | 显示全部楼层
额,没讲清楚吗,同一个面连续两次拔模,二次拔模的结果是角CBE为10°,如何保证呢?
发表于 2017-8-16 10:57:02 | 显示全部楼层
第一次拔模完了,第二次用扫掠
发表于 2017-8-16 11:10:03 | 显示全部楼层
大概知道问题出在什么地方,但是数学学得太渣,算就懒得算了,毕竟只是做这个效果没其他要求的话,有更简单的办法。画出BE线,沿AB方向拉伸切除实体就可以了。
32
发表于 2017-8-16 12:57:49 | 显示全部楼层
在平面BCFG上画一条线段,起点为端点B,与边线CF相交,与BC的夹角为10度。用这条线段与边线AB做一个基准平面,用这个基准平面切割这个实体,去掉你不想要的部分。
发表于 2017-8-16 16:32:59 | 显示全部楼层
我好像明白你的意思了  你只要第二步拔模的时候  只弄BE为15度斜面   AD斜面不变对么?
发表于 2017-8-16 17:31:58 | 显示全部楼层
看着好乱     顶一下子!!!!!!!!!!!!!!!!!
55
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:06:47 | 显示全部楼层
不是的,AD斜面还是要变的,二次拔模还是针对一次拔模得到的ABCD平面而言的,不过还是谢谢你
55
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:08:09 | 显示全部楼层
阿弥陀了个佛 发表于 2017-8-16 11:10
大概知道问题出在什么地方,但是数学学得太渣,算就懒得算了,毕竟只是做这个效果没其他要求的话,有更简单 ...
谢谢你,这是个方法,我也尝试找到了另一种方法,不过把我貌似实现不了,你觉得呢
GMT+8, 2025-2-17 13:04
