查看: 46345|回复: 209
[经典资料] UG制图加载自己设置参数,添加模板,线条打印粗细等问题,很多人想知道!...
 火... [复制链接]
发表于 2017-8-14 14:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人制图 发现无法默认设置,每次都要设置,很麻烦 打印出来线条粗细不理想,不喜欢。转CAD线条太粗
其实我觉得打字也蛮麻烦的
毕竟我花心思解决你的问题。你回帖就别乱回了,回点有用的,不过也让我想起来,我也乱回帖了N+1次了{}
言归正传么,我知道的这些,都是原来这个帖子,那个论坛,东看西看才筹集的
首先,模板默认设置问题
最好的就是添加模板,修改用户默认制图设置。。
不管是替换还是添加了模板,那么制图参数还是会默认官方的。 因为你从内部切换到你的模板。。模板的样子是你想要的样子 。可是你模板参数的很多设置,明明你都设置好了保存了的为什么又会恢复又会恢复官方设置呢?
因为所以,豌豆米米。我也不知道,反正只要你直接建模,或者打开原来的三维,切换制图,就是这样!
但是从外部打开你设置好参数的模板,就是设置好的制图模板文件保存在外面,用UG打开。然后导入三维,进行制图。。那么你制图的设置就不会变。不过这样,有可别参数模板改不到,只有到用法默认设置里改,每次都这样,也不方便!
所以要用到用户默认制图设置
模板设置修改好你需要的样子后, 可以直接替换原来官方的,相当于改一样名字替换了
当然也可以添加进去 ,这样可以吧A0 A4 A3你需要的横版竖版些模板全部添加进去,不用当心数量 名字自己定
模板目录 C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
方法ugs_sheet_templates_simpl_chinese.pax 这个文件打开
复制这几行  改你需要的模板显示名字  注意id= d1这个 不要和里面一样 可以d68
改3处    <resentation name="A0++ - 无视图" description="A0++ 无视图">这里2处
<Filename>A0++-noviews-template.prt</Filename>这里1处  都是改名字
<aletteEntry id="d1">    <References/>
       <reviewImage type="UGPart" location="drawing_noviews_template.jpg"/>
    </Presentation>
    <ObjectData class="SheetTemplate">
        <TemplateFileType>none</TemplateFileType>
        <Units>Metric</Units>
    </ObjectData>
  </PaletteEntry>
既然模板修改成我需要的外观样子了,那么就是制图默认设置参数了么。
直接进入GB,然后在里面进行,你需要的设置。。
像字体这些,没法选择,只能输入,我就是仿宋。就直接输入仿宋
刚看了个帖子,说不能填充箭头 这个要打开这里 箭头大小这些都可以在这里设置
我也共享下我的默认设置把 ,等会传上来 放在最下面
其实制图用户默认设置可以保存的,以后从新安装了UG不要在设置。。。怎么弄慢慢说 UG11可以用UG10.制图设置
有人说可以用户默认保存啊,确实可以保存,不过你从新安装了UG。是可以导入进来,但是导入进来成功了。制图默认设置还是官方的。导入进来的制图参数还是不会显示
修改完制图设置参数了 直接另存为,,名字随便把。。。
然后就是保存你的制图参数。方便换机后用
修改好的制图参数文件 就这这个目录
制图参数文件目录
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Siemens\NX100
修改添加过的制图设置文件都在这个文件下 比如 你添加了 名字为 制图GB  那么这个文件下  就会有名字里面有制图GB这两个文件  比如就是 nx_制图GB_Drafting_Standard_User
把这两个复制下来备份就好  以后重新安装了 要用的时候直接复制进去 就是
复制进去了 左后UG 要关闭重启 。再到用户默认设置力就能看到它
参数模板都设置好了,为何制图的时候,参数还是原来官方的呢   那是你少了一步 。
每次进入制图,选择好模板后,在制图之前都要  菜单-工具-制图标准-加载一下你的制图标准  我的是制图GB 我就加载制图GB就好了
这样你开始制图 ,就是用你设置的参数了
还有打印问题
我不知道到为何很多人需要转CAD打印。
ug打印其实很好了,转CAD,你就不要用防宋字体了,因为公差符号和字体会发生位置变化,
你要给别人CAD看,又想用仿宋字体,那么就转CGM,再导入进来,再转CAD出去就好了。不过这样,别人CAD无法修改了 因为全是是由线组成的了
打印到时候 ,其实可以根据自己的设置,就弄打印出想要的效果
有时候你电脑看制图图纸,看起来字很小。公差+-看不清,电脑显示器问题,打印出来就好了
打印到时候 这里不是有宽度设置么
前面3前3个Custom...设为1 ,什么意思 百度一下么。。 记住改了1 一定要回车下,回车一下,不然你点下一个,刚才改的又会恢复默认设置
后面的就设置如下
我只要改我需要的线条粗细就是了
像我 制图显示线条 我默认的是 0.25
那么我只要找到Plot Custom Width 3 这项,,改后面的数字就是了。数字越大 线条越粗,
像箭头线条我默认是0.13 那么我想要它更细一点 我就去Plot Custom Width 1 这项 把后面数字改为0.5就是了
1就是 0.13
2就是 0.18
3就是 0.25
4就是 0.35
5就是 0.5
6就是 0.7
以此类推
当然在打印之前 你也可以看到打印效果
打印的时候打印机选择这个
点了应用后,它会让你保存一个打印文本,你就保存在桌面上么。
然后你就可以去桌面上,打开它,。看下打印效果了
比如 我这样 改为5 。
看下效果 999.png 是不是变的很粗了
我改为2呢, 888888.png 就变得是我想要的线条了
所以制图参数线条粗细 都设置好了后,,以后打印只需要输入自己想要的线条粗细比例数字就好  以后只要用这台打印机记住你需要的线条粗细比例就好了
还有很多制图上的功能,百度一下么,都有!
我也不知道说清楚没有 在共享下我的制图参数设置么http://pan.baidu.com/s/1cnP8qq
参与人数 3G币 +9 收起 理由
fuj28 + 3 不错,需要实用的东西分享
eyanfei* + 3 不错,支持你!
whinnyjia + 3 分享加分!
发表于 2023-3-6 13:50:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-11-7 09:51:04 | 显示全部楼层
软件是好软件,功能也强大,只是需要我们慢慢的去摸索。大家共同摸索分享经验一起成长进步{}
发表于 2020-10-28 23:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 11:46:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-23 17:13:18 | 显示全部楼层
很有用  感谢分享
发表于 2020-9-22 16:15:20 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-7-4 09:39:01 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
发表于 2019-6-27 10:20:45 | 显示全部楼层
不错,需要实用的东西分享
发表于 2019-6-23 17:24:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 22:24:06 | 显示全部楼层
不错,支持你!
GMT+8, 2025-4-26 10:15
