查看: 4258|回复: 7
[已回复] UG10.0导入DWF/DWG时出错
发表于 2017-8-11 10:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0导入DWF/DWG时对话框会出现
Progress:1.00%
Progress:97.00%
Progress:100.00%
-------Stopped
Meter Limit:100
----Startad Database conversion
----Stopped
File version:29
File version:29
接下来就没有反应了,然后关闭对话框后会显示转换未完成;
软件我已经重新装了2边了,而且也换过安装包,杀毒软件、防火墙都是关闭的。
众神,帮忙解决下,不胜感激,谢谢!!
着急,重赏求解决方法。
一直在这个对话框滞留
一直在这个对话框滞留
点击关闭前面对话框后出现这个
点击关闭前面对话框后出现这个
发表于 2017-8-11 12:11:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
CAD打开,然后另存一个版本低的试试
发表于 2017-8-11 14:44:01 | 显示全部楼层
这种情况我一般都是重装UG
 楼主| 发表于 2017-8-15 14:39:32 | 显示全部楼层
习惯le孤单 发表于 2017-8-11 12:11
CAD打开,然后另存一个版本低的试试
试过低版本的DXF和DWG,还是不行的。
 楼主| 发表于 2017-8-15 14:39:36 | 显示全部楼层
CAD打开,然后另存一个版本低的试试
 楼主| 发表于 2017-8-15 14:40:44 | 显示全部楼层
不过现在突然好了(我把软件的默认设置修改了下,杀毒软件杀毒,瞎捣鼓了下就好了)。
谢谢大家细心解答。
发表于 2020-9-14 17:24:00 | 显示全部楼层
谢谢大家细心解答。
软件的默认设置是什么
81
发表于 2020-9-15 08:08:08 | 显示全部楼层
导个锤子,直接用NX打开
GMT+8, 2025-2-24 12:30
