查看: 3448|回复: 9
[求助] UG NX8.0 圆柱面上片体加厚如何不形成梯形
发表于 2017-8-8 17:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, 01.png 片体加厚之后的空洞变成梯形截面 02.png 了,想做出垂直切入不要梯形的效果,新人求助各位大大
75
发表于 2017-8-10 14:28:29 | 显示全部楼层
这个很简单啊,关键是要选面拉伸就好了!具体看图吧:先分割曲面:
再选曲面拉伸(求差):
最后就是想要是效果啊:
发表于 2017-8-9 11:45:14 | 显示全部楼层
要垂直就拉伸求差吧
发表于 2017-8-9 15:27:37 | 显示全部楼层
好像不可以,因为拉伸的曲线不在同一平面内
75
发表于 2017-8-10 14:25:18 | 显示全部楼层
拉伸不要求曲线一定在一个平面内啊,只是我们平时习惯画草图拉伸而已啊,,,
 楼主| 发表于 2017-8-11 10:03:25 | 显示全部楼层
再选曲面拉伸(求差):
谢谢谢!有两个小问题,一个是,这个是哪个版本的UG?另一个是,这样拉伸的矢量是怎么选取的?谢谢大大
 楼主| 发表于 2017-8-11 10:04:30 | 显示全部楼层
andydongxu 发表于 2017-8-9 11:45
要垂直就拉伸求差吧
谢谢关注!5楼正解~
 楼主| 发表于 2017-8-11 10:04:53 | 显示全部楼层
谢谢关注!5楼正解~
75
发表于 2017-8-11 11:16:16 | 显示全部楼层
1.我用的是11版本的,拉伸曲面这个功能应该8.0也有吧?(具体不是很清楚,我也是刚刚转到NX)2.关于拉伸方向,当你选面的时候是不用选方向的,默认就有拉伸方向(当然你也可以自定义),至于默认的方向,你看看下图就明白了,只是为了更清楚的显示我把它拉伸出来了:
UC截图20170811110601.png UC截图20170811110625.png UC截图20170811110700.png UC截图20170811110728.png
发表于 2017-8-11 12:22:37 | 显示全部楼层
8.0的不支持面拉伸,所以我们拉伸的时候是片体,试了1.0可以使用面拉伸,这样就大大的提升了效率,这个情况使用1.0以上版本做比较简单
GMT+8, 2025-2-6 00:05
